Prosze o pomoc pilne skrzynia golf V 1.9
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » czw paź 26, 2017 09:27
Witam mam do was pytanie koledzy ponieważ kilka miesiecy temu mialem wymieniane sprzęgło oraz dwumas w pewnym warsztacie . Dzisiaj zabralem sie za wymianę samodzielna poduszki skrzyni, jednak ku mojemu zdziwieniu patrze na skrzynie a tam Brakuje jakies sruby zaslepki od góry. Dodaje zdjęcie. Czy moglibyscie mi powiedziec co to za otwór. Z góry dziękuje Obrazek
karol8114
Post autor: karol8114 » czw paź 26, 2017 10:26
Otwór kontrolny, jedz na warsztat i niech ci oddadzą :food:
piotrek1255
Re: Prosze o pomoc pilne skrzynia golf V 1.9
Post autor: piotrek1255 » czw paź 26, 2017 10:55
karol8114 pisze:Otwór kontrolny, jedz na warsztat i niech ci oddadzą :food:
Kolego myłem silnik czy woda tam mogła się dostać?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » czw paź 26, 2017 10:59
Mogła jak to przez dziurę ale bym się martwił za bardzo tam jest gorąco odparuje
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » czw paź 26, 2017 11:19
myszazro pisze:Mogła jak to przez dziurę ale bym się martwił za bardzo tam jest gorąco odparuje
Rozumiem ale razem z wodą mogł się dostać brud. Ogolnie to jest korek kontrolny i rozumiem, że za jego pomocą sprawdza się olej w skrzyni?
myszazro
Post autor: myszazro » czw paź 26, 2017 11:24
Tam jest sprzęgło,koło zamachowe tam jest sucho
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » czw paź 26, 2017 11:54
myszazro pisze:Tam jest sprzęgło,koło zamachowe tam jest sucho
Dzieki wielkie bo już myślałem, że coś poważnego może się stać przez brak tego korka. Czyli zamontować korek i śmigać dalej
myszazro
Post autor: myszazro » czw paź 26, 2017 12:28
Jak byś wsypał wiadro piasku to był by problem,korek wsadzić i cieszyć się jazdą
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » czw paź 26, 2017 17:04
myszazro pisze:Jak byś wsypał wiadro piasku to był by problem,korek wsadzić i cieszyć się jazdą
Dzieki wielkie za pomoc :)
wesol
Post autor: wesol » czw paź 26, 2017 18:57
To okienko rewizyjne do ustawienia pozycji zero czyli gmp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
