1,9 VP duże spalanie [LOG]
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
kondziow890
Post autor: kondziow890 » czw paź 26, 2017 20:02
Witam , moje 1,9 ALH zaczeło mi ostatnio dużo spalać , przy prędkościach do 100km/h spala ponad 6,5/100.
Stylu jazdy nie zmieniłem ale wcześniej wychodziło lekko ponad 5/100
Załączam logi https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... eOFRUZQce0" onclick="window.open(this.href);return false;
Wyglądają nieciekawie, nie wiem czy to wina turbiny czy przepływomierza
Na mocy nie stracił ,a przynajmniej nie da się tego odczuć
Prosze o pomoc :)
crown20
Post autor: crown20 » pt paź 27, 2017 14:16
Z logów które dałeś powiem Ci że wszystko masz zdrowe (z tego co widać w logach).
Zrób komplet logów i szukamy dalej.
Jeśli będziesz miał czas i przekopiesz to forum to możesz dojść do wniosku że to typowe dla ALH i skończy się na wymianie wtrysków albo akceptacji spalania.
Dodaj tylko że zmieniłeś opony lub czy masz klimatronik (na jakich ustawieniach jeździsz).
Ja po 40 000 przejechanych powiem Ci że na zimowych oponach Kumho 195/65/15 samochód pali mi o ok 0,4l mniej niż na letnich Pirelli P7 205/55/16
Nawet w taką pogodę jak teraz czyli ca 12/15C' jak jede na opcji Auto to samochód pali mi jakieś 0,3 l więcej niż na ECON.
kondziow890
Re: 1,9 VP duże spalanie [LOG]
Post autor: kondziow890 » pt paź 27, 2017 14:29
Opony od tamtej zimy ciągle te same, styl jazdy się nie zmienia. Jeżdżę obecnie na Econ, nawet przy Klimie tyle nie palił.
Codziennie rano puszcza mi bąka. Być może ze to te wtryski leja, ale bez wyjęcia ich diagnozy nie postawie.
Moim zdaniem trochę wg logów turbina szaleje, raz ładuje więcej a raz mniej.
Które jeszcze dokładnie logi zrobić?
crown20
Post autor: crown20 » wt paź 31, 2017 09:28
Najlepiej zrób wszystkie logi tak jak w regulaminie.
Teraz zauważyłem że w logach '010 przy stemp 3,21 masz turbo na poziomie 2427 chociaż w logach '011 od stemp 2,51 do 3,56 masz równo na poziomie 2254. Jak zrobisz pojedyncze logi może lepiej będzie widać.
Zrób wszystkie logi będziemy szukać co tam jest.
kondziow890
Post autor: kondziow890 » czw lis 02, 2017 20:48
Wszystko wyjaśnione , wymieniłem wtryski ,spalanie spadło do 4,8- 5,0 czyli w normie :pub:
crown20
Post autor: crown20 » ndz lis 05, 2017 20:47
Z jednej strony źle bo kasa poszła na wtryski z 2 stron lepiej że to tylko wtryski. Powodzenia
Wróć do „Diagnostyka”
