Problem z wentylatorami
nowaczek087
Post autor: nowaczek087 » pt paź 27, 2017 23:23
Witam posiadam golfa 4 i od dłuższego czasu mam problem z wentylatorami tzn po zgaszeniu auta włączają sie na kilka minut nawet gdy silnik jest zimny, nawet samo wlaczenie zaplonu i zgaszenie tez je włącza co to moze byc?
Pod kompa podlanczalem i niby wszystko ok czujnik temp chlodnicy wymieniony nic nie pomoglo, sterownik wentylatorow sprawdzalem to bez rdzy wody itp.
Pomocy bo aku dostaje po dupie.....
marcin7x5
Problem z wentylatorami !!!
Post autor: marcin7x5 » sob paź 28, 2017 21:22
Sprawdź przewody w puszce nad aku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 29, 2017 20:43
Który rok? Jaki silnik - kod literowy? Klima? Climatronic?
nowaczek087 pisze:nawet samo wlaczenie zaplonu i zgaszenie tez je włącza
czyli dopóki zapłon jest włączony to wentylatory stoją i dopiero wyłączenie zapłonu je załącza?
nowaczek087
Post autor: nowaczek087 » sob gru 23, 2017 21:49
Rocznik 1998, silnik 2,3 agz, climatronic
Tak dokładnie jak wylacze zapłon to ruszaja i tak kilka minut chodza nawet auta nie musze odpalac tylko wlacze i wylacze zaplon.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz gru 24, 2017 10:25
Również mam ten sam silnik. I opis który podajesz pasuje... Ale do dodatkowej, elektrycznej pompki obiegu wody obok termostatu. Ona się załącza po każdym przekreceniu zapłonu i pracuje jeszcze kilka minut po zgaszeniu auta (nawet bez opalania i wyłączeniu zapłonu). Moze to jest jakis trop... Może przewód od tej pompki gdzieś wyzwala wentylatory również.
Podepnij miernik lub jakąś żarówkę pod wtyczkę od tej pompki i zobacz czy zbiega się w czasie wyłączenie wentylatorów i wyłączenie pompki. Jeśli tak... To będzie już jakąś wskazówka.
nowaczek087
Post autor: nowaczek087 » ndz lut 11, 2018 19:13
witam dziś sprawdzałem przekaźnik wentylatorów i zastanawia mnie czy tam gdzie jest 4 (u góry) powinno być puste?
dalej szukam co to może być i powoli zaczyna brakować pomysłów
ObrazekObrazekObrazekObrazek
