Błąd, Zbyt uboga mieszanka.
rafiprotector
Post autor: rafiprotector » sob paź 28, 2017 19:52
Witam, posiadam Golfa 4 1.6 16V z 2001r. Kupiłem go 2 tygodnie temu z uszkodzoną Sonda Lambda, niestety ta 5 przewodowa. Zakupiłem nową koszt 480 zł, podlaczylem i niestety poza zniknieciem błędu nic się nie zmienilo, nadal brak mocy, zrobiłem reset komputera poprzez odpiecie klem i problem ustal, wszystko było jak być powinno, ale tylko do wczoraj rano. Gdy silnik się rozgrzal, podczas postoju zaczęły falowac obroty, od 500 do 1000 obr/min, jakby chciał zgasnac, po chwili zapalił się check, po podłączeniu do kompa wyskakuje że uboga mieszanka. Pomożecie coś? Dodam że Przepustnica wygląda na czysta, same ranty są troszke brudniejsze. Golfik niby ma moc ale nie zawsze, ma takie zaciecia, zauważyłem że jak popuszczam gaz podczas jazdy, zaczyna szarpać, ale też nie zawsze. O co tu chodzi?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 28, 2017 21:10
Jaki dokładnie kod błędu? Sprawdź parametry pracy sondy. U mnie to była padająca pompa paliwa przyczyną.
rafiprotector
Re: Błąd, Zbyt uboga mieszanka.
Post autor: rafiprotector » sob paź 28, 2017 21:24
marcin7x5 pisze:Jaki dokładnie kod błędu? Sprawdź parametry pracy sondy. U mnie to była padająca pompa paliwa przyczyną.
Po niedzieli podjade jeszcze raz do mechanika to spisze ten błąd bo nie pamiętam na ta chwilę. Też zastanawiałem się nad pompą. Muszę się temu przyjrzeć.
Wróć do „Mechanika”
