Problem z sondą i wysokie obroty.
SEQUEL
Post autor: SEQUEL » ndz paź 29, 2017 20:55
Witajcie fani VW! Jestem tu nowy i mam problem z golfem 4, silnik 1.6 SR. Moje auto odpala normalnie, równo chodzi ale problem jest ze sondą lambda, bo wyskakuje błąd 00525 niby, że jest zwarcie i przerwany obwód. Sprawdzałem bardzo dokładnie cały przewód co idzie od sondy do komputera itp. Nic nie jest przerwane ani nie robi zwarcie. Więc co to może być? Sondę kupiłem nową i błąd jest nawet jak ją odepnę od wtyczki. Przez ten błąd mam wysokie obroty na wolnym biegu. Obroty są równe i nie falują. Silnik gdy osiągnie temperaturę, to obroty spadają do 1000 lub 1100. Co to może być? Czy może być tak, że jakiś przekaźnik za to odpowiada? Proszę o pomoc!
zieloo
Post autor: zieloo » ndz paź 29, 2017 22:10
W tym silniku zdarzało się, że sterownik silnika się uszkadzał własnie na sondę
Zieloo
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn paź 30, 2017 02:32
Wysokie obroty nie będziesz miał przez sondę , robiłeś adaptację przepustnicy,czujnik temperatury jak wskazuje na kompie jak się zagrzeje to samo co na blacie?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn paź 30, 2017 21:28
W tym silniku sa dwie sondy jedna w kolektorze druga w kjatalizatorze pewnie wymieniales ta w kacie
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn paź 30, 2017 21:38
A to zależy,bo i w tym silniku idzie też jedna sonda...
SEQUEL
Post autor: SEQUEL » wt paź 31, 2017 13:20
Czujnik był wymieniany i jest ok. Wydaje mi się, że ma jedną sondę, bo sprawdzałem i nic innego nie widziałem. Jakieś pomysły?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt paź 31, 2017 13:31
zrobiłeś to co w pierwszym poście pisałem
jan1966
Post autor: jan1966 » wt paź 31, 2017 14:13
Sprawdz przepływomierz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 31, 2017 19:47
Skoro podmieniłeś sondę na nową i sprawdziłeś wiązkę aż do sterownika silnika to wskazuje na uwalony sterownik silnika niestety. Skoro widzi zwarcie którego nie masz to.... chyba że licho sprawdziłeś...sprawdź pod kątem zwarcia pomiędzy przewodami we wtyczce. Sprawdź czy sterownik nie jest zalany wodą również wewnątrz...
SEQUEL
Post autor: SEQUEL » pt lis 03, 2017 21:00
Patrzyłem na sterownik i jest suchy i czysty :-)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 04, 2017 01:15
Pewnie bez jego wyciągania się nie obędzie. Dobrze byłoby sprawdzić na jego pinach czy występuje te zwarcie które on widzi.
