Lewa tylna lampa - woda
pawlo12131
Post autor: pawlo12131 » śr lis 01, 2017 19:12
Z góry przepraszam jeśli taki temat już był, ale już nie mam sił .
Po większym deszczu miałem mokry lewy bok w bagażniku, wykładzinę a później nawet kanapę tylną.
Rozebrałem w bagażniku lewy bok, na myjce zobaczyłem że woda kapie mi gdzieś z nad kola. Zagadka była duża, wszystkie spawy były sprawdzone, uszczelki klapy itp ,antena, nic .... Później wyjąłem lampę, uszczelka była dobra. Pojechałem do mechanika, dopiero tam pokazał mi , że lewa lampa mocniej wystaje, nie dolegała tak jak trzeba. Może był bity, nie wiem i jest dobrze. Mechanik nałożył silikon na uszczelkę lampy i ją przykręcił.. Po 2 dniach pojechałem na myjkę na test. Już znad nadkola nie kapie, teraz leci od dołu lampy więc najwidoczniej tam silikon nie załapał.
Pytanie do Was. Czym tą lampę ( bez jej wyjmowania, bo teraz to już łatwo nie pójdzie ) uszczelnić ? Nie interesuje mnie czy obkleję ją od wewnątrz, czy od zewnątrz coś w szczeliny zaaplikuje, ważne aby to dobrze kleiło i się trzymało. Lampy wyjmować raczej nie zamierzam w przyszłości, no chyba że ktoś mi w dupe wjedzie albo sam gdzie ją potłukę to wtedy będę się martwić.
Tutaj jakby ta woda się dostaje i obiega chyba lampę dookoła jednak przez nieszczelność woda leci do bagażnika
Proszę o pomoc i serdecznie pozdrawiamObrazek
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 01, 2017 19:34
Kup na metry uszczelkę taką co poprostu zakłada się do drzwi w domu ją się przykleja,ona jest w kształcie D,
http://www.dd-company.pl/sklep/galerie/ ... z_3833.jpg,właśnie taka,taką zakładałem znajomemu bo wcale nie było...ładnie się przykleja do lampy,łączenie na dole lampy dodatkowo łączenie delikatnie silnikiem i zakładasz...
pawlo12131
Post autor: pawlo12131 » śr lis 01, 2017 19:37
A da radę jakoś bez wyjmowania lampy to uszczelnić ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 01, 2017 19:50
musisz wyjąć ją przykleja w miejscu starej uszczelki,potem lampę dokręcasz wszystko ładnie uszczelnia ,przetestowane nieraz...
pawlo12131
Post autor: pawlo12131 » śr lis 01, 2017 19:59
Tylko tak jak pisałem... Jest przyklejona silikonem i nie wiem czy będę w stanie ją normalnie zdemontować i się zastanawiam czy nie można by było jej czymś uszczelnić od środka bagażnika lub od zewnątrz samochodu
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 01, 2017 20:14
Bez problemu odkleisz
pawlo12131
Post autor: pawlo12131 » śr lis 01, 2017 20:25
Dobra, będę próbować. Podpowiedz mi jeszcze proszę jaki klucz do tej tylnej lampy ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 02, 2017 08:22
klucz 8
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
