Jak wymienić poprzeczną tuleje
cegulla
Post autor: cegulla » czw lis 02, 2017 13:58
Witajcie, zamówiłem komplet gum do zawieszenia na przód i zastanawia mnie jak wymienić tuleję poprzeczną wahacza. Znaczy jak to zrobić wiem, ale jak zrobić to poprawnie, żeby guma zaraz się nie zepsuła to już nie wiem. Konkretnie chodzi mi o tą gumę:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lis 02, 2017 14:42
Do wciskania posmaruj olejem.Przednie tuleje nie zużywają się tak szybko jak tylne.
jan1966
Post autor: jan1966 » czw lis 02, 2017 15:13
Może troche nie na temat ale najlepiej wymienić cały wachacz , zestaw trzech gum kosztuje tyle co nowy wachacz
cegulla
Post autor: cegulla » czw lis 02, 2017 15:48
Tą tuleje da się ręką wepchnąć ?
@jan1966 nowy wahacz lemfordera kosztuje 200 zł i to bez sworznia, a sworzen plus tuleje na wahacz jakies 100 zł
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lis 02, 2017 16:30
Jak masz w ręku tyle siły :grin: ,ale raczej nie dasz rady.Śruba, grube podkładki i kawałek rurki/tulei o odpowiedniej średnicy.
cegulla
Post autor: cegulla » czw lis 02, 2017 18:13
Dzięki, jutro przychodzą części i będę robił. Swoją drogą jestem mocno ciekaw czy kompletna wymiana wszystkich gum (oprócz tulei sanek) da dużą różnicę w jeździe.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 02, 2017 18:27
Da jeśli założysz tuleje pełne od TTki
wesol
Post autor: wesol » czw lis 02, 2017 18:27
Kolego popraw te orty bo oczy bola. Wahacz pisze sie przez samo H.
W imadle spokojnie wprasujesz nowa tuleje. Smaruje sie mydlem do opon takim jakim gumiarze zakladaja opony.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 02, 2017 18:29
Albo wazelina ja używam spycialnego środka VW do tulei
cegulla
Post autor: cegulla » czw lis 02, 2017 18:42
Gdzie można taki środek kupić ?
wesol
Post autor: wesol » czw lis 02, 2017 19:07
IC. Ale generalnie najlepsze jest mydlo bo tak: po pierwsze nie regauje z guma nie nieszczy jej. Po drugie nie moze smarowac tego wiecznie lub przynajmniej dlugo tylko tak jak przy wymienie opon smaruje chwile. Czemu?/ bo tak jak w gumiarstwie opona moglaby sie przemieszczac na feldze tak tuleja moglaby sie tez przesuwac.
Oczewiscie mozna tez zastosowac zwykle mydlo domowe. Tez poslizg jest i tez wyplucze sie i po temacie.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 02, 2017 19:08
Znam lepszy sposób by to wcisnąć jak to mechanik z mojej okolicy robi i nie potrzeba do tego wazeliny
jan1966
Post autor: jan1966 » czw lis 02, 2017 19:30
Kolego popraw te błędy nie pisze się czemu tylko dlaczego ,, oczy bola''
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lis 03, 2017 07:04
bioly05011 pisze:Znam lepszy sposób by to wcisnąć jak to mechanik z mojej okolicy robi i nie potrzeba do tego wazeliny
To się nim podziel,może ktoś skorzysta.
