skacząca temperatura cieczy - Golf mk7 1.6 TDI Variant
foxtom
Post autor: foxtom » śr lis 08, 2017 09:37
Witam Wszystkich!
Przepraszam z góry jeśli to nie jest właściwe miejsce, ale mam problem z moim golfikiem mk7 2014 1.6 TDI 77KW variant,
otóż o pewnego czasu dzieje się coś takiego, że co jakiś czas(raz dwa razy w tygodniu), jak uruchomie samochód i przejadę kawałek to zaczyna mi temperatura cieczy skakać do ponad 110stopni i wiecej aż zaczyna migać ostrzeżenie żebym się zatrzymał.
Przy tym temp. Oleju w normie, poziom płynu chłodniczego w normie.
Jak zwalniam zmniejszam obroty i jadę delikatnie tak do 90km/h to spada, i temp wacha się między 90-100, jak włącze ogrzewanie(nadmuch ciepłego powietrza na maks) to temp spada, i potem się już utrzymuje na 90 stopniach i mogę wyłączyć nadmuch ogrzewania i jeździć jak chce nawet na autostradzie czy w korku, bez problemu kilka set km i nic. Wszystkow normie, i parę dni tak jest ok, po czym znowu nagle rano wyjerzdzam, wskakuje na obwodnicę i po 5-10 km temp rośnie, znowu muszę włączyć ogrzewanie na parę sekund temp spada i można jechać dalej już nie będzie rosła.
Czy ktoś z czymś takim się spotkał. Oddałem do mechanika na sprawdzenie to podobno błędów żadnych w kompie nie ma. Gosciu wyskoczył samochodem na obwodnice zrobił 40 km z podpiętym komputerem, i podobno temp w normie, blędów brak.
najbardziej zastanwia mnie to że właczenie mocnego nadmuchu ciepłego powietrza pomaga, czyli tak jakby coś odblokowywało się termostat tylko co on ma współnego z nawiewem ciepłego powietrza? ( może jakis czujnik temperatury)
Jeśli to złe miejsce to prosze o wksazanie gdzie to wrzucić.
Pozdrawiam i licze na waszą pomoc, może ktoś miał coś podobnego, boję się żeby coś sie nie podziało, pozatym tak się nie da jeździć zerkając na temp co chwile.
bmbl80
Post autor: bmbl80 » śr lis 08, 2017 09:51
Ja bym obstawiał jakiś termostat, że się nie otwiera i nie załacza wiatraków
foxtom
Post autor: foxtom » śr lis 08, 2017 22:16
Ale czy w takim razie jak włączymy intensywyny nawiew (tylko ciepłe powietrze) to system otwiera jakies termostaty? Może ktoś wie?
bartek0rh
Post autor: bartek0rh » czw lis 09, 2017 03:41
Do wymiany masz termostat lub czujnik temperatury.Te dwie rzeczy wskazuja podobne objawy.
bmbl80
Re: skacząca temperatura cieczy - Golf mk7 1.6 TDI Variant
Post autor: bmbl80 » czw lis 09, 2017 14:12
foxtom pisze:Ale czy w takim razie jak włączymy intensywyny nawiew (tylko ciepłe powietrze) to system otwiera jakies termostaty? Może ktoś wie?
Właczając gorący nawiew odbierasz czesc ciepła z silnika aby nagrzac powietrze we wnetrzu. Ot fizyka. Włacz klime i sprawdz czy Ci wiatraki chodzą
foxtom
Post autor: foxtom » czw lis 09, 2017 14:27
Nie nie źle mnie rozumiesz, to że odbieram ciepło to wszystko ok, ale wystarczy że włączę Nagrzewanie i mogę je juz wyłaczyć po 3-4 sekundach, wszystko wraca do normy i potem już temp jest ok, bez względu czy ogrzewanie/nadmuch działa. Tak jakby włączenie ogrzewania powodowało np. wymuszone otwarcie termostatu. Tylko czy tak jest?
bartek0rh
Post autor: bartek0rh » czw lis 09, 2017 20:21
Nie wiem jak jest w tym układzie,ale pewnie masz elektroniczne zawory,które otwierają sie podczas włączenia ciepłego powietrza i wtedy ciepło jest rozprowadzane na nagrzewnice i dla tego temperatura spada (jeszcze jest schładzana wiatrakiem wewnętrznym).W moim układzie ciepły płyn jest podawany na nagrzewnice cały czas,regulując ciepło/zimno otwieram tylko klapkę,która zamyka dopływ powietrza np:ciepłego przez nagrzewnice i idzie bezpośrednio zimne na kabinę.Ja myślę,że spróbuj wymienić termostat,bo do niczego sie nie dojdzie.Nie ma co myśleć,że wydasz niepotrzebne pieniądze,spróbować trzeba.
foxtom
Post autor: foxtom » pn sty 22, 2018 12:53
Informacyjnie tylko dla tych co mogą mieć podobną sytuację.
Wymiana termostatu pomogła, sam termostat 162 zł. Wymiana ok 200 zł... gdzie i tak stargowałem, podobno bardzo złe podejscie było, wymaga sporo czasu - faktycznie pół dnia zeszło gosciowi ale z tego co zrozumiałem w złym miejscu się za to wzioł(niemieli jeszcze MK7 do termostatu). Swoją drogą uważam że schematy napraw i wymian częsci producent powinien publikować z datą wejścia modelu do sprzedaży - mogła by się tym UE zająć. :)
W każdym razie problem zniknoł i smiga teraz bez problemów.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn sty 22, 2018 16:55
foxtom pisze:Swoją drogą uważam że schematy napraw i wymian częsci producent powinien publikować z datą wejścia modelu do sprzedaży - mogła by się tym UE zająć. :)
I ASO nie będzie zarabiać :D
