Nie wkręca się do końca, dużo pali.
Maysterr
Post autor: Maysterr » czw lis 09, 2017 15:48
Witam, mam problem... kolejny z resztą z moją gofrownicą 1.3 NZ. Problem polega na tym że golfina ładnie pracuje na wolnych obrotach i wszystko, dość żwawo przyśpiesza ale... Nie kręci do końca i dość sporo pali. Przy dodaniu gazu od razu do końca golf normalnie wchodzi do obroty ale wiesza się na ~5-6 tyś ( przy ciągle wciśniętym gazie w podłogę) nagle to przerwie, wskoczy do końca do odcięcia i znowu spadnie na tą granicę 5-6 tys/min i tak w kółko. Spalanie wynosi tak mniej więcej 5l pb na 45km. przy spokojnej jeździe. Podpowiadając - gdy kończy się paliwo i nie dostaje go normalnie to wiadomo że przerywa, już nie chce jechać , ale na obroty do odciny wkręca się normalnie. Wymieniłem przepływomierz i sondę... Co może być? Pomocy bo zbankrutuje przez ten samochód! :D
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » sob lis 11, 2017 21:27
sprawdz przyspieszacz zaplonu taka mala puszka przy aparacie zaplonowym i wężyki podcisnienia czy szczelne.
indigo1975
Maysterr
Re: Nie wkręca się do końca, dużo pali.
Post autor: Maysterr » pt lis 17, 2017 13:22
Wymieniłem cały aparat zapłonowy z przyśpieszaczem i nic.
arka10
Post autor: arka10 » ndz lis 19, 2017 19:52
Sprawdź ustawienie zapłonu. Jaki masz palec w aparacie zapłonowym?
