Zawor n80
Pioter9
Zawor n80
Post autor: Pioter9 » czw lis 09, 2017 16:18
Czesc mam problem z lokalizacja zaworu EVAP Purge Valve (N80). Ktos pomoze ?
Kod silnika BCB
pi:-)ter
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Zawor n80
Post autor: waski1 » czw lis 09, 2017 16:46
Pioter9
Zawor n80
Post autor: Pioter9 » czw lis 09, 2017 17:52
Wielkie dzieki. A wiesz moze jak go wymienic ? Jest na wcisk czy ma gwint ?
pi:-)ter
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Zawor n80
Post autor: myszazro » czw lis 09, 2017 18:16
Wcisk
Pioter9
Re: Zawor n80
Post autor: Pioter9 » czw lis 09, 2017 18:26
myszazro pisze:Wcisk
Dzieki
pi:-)ter
Pioter9
Zawor n80
Post autor: Pioter9 » śr lis 22, 2017 16:53
Wracam do tematu wymienilem przekaznik pompy paliwa plus zawor Evap i dalej nie slychac charakterystego ''cykania''. Jakies pomysly co moze byc nie tak?
pi:-)ter
marcin7x5
Zawor n80
Post autor: marcin7x5 » śr lis 22, 2017 17:36
Wiązka elektryczna lub sterownik silnika bo to on podaje sygnał do zaworu.
Pioter9
Zawor n80
Post autor: Pioter9 » śr lis 22, 2017 18:35
to jak myslisz jakie zrobic nastepne kroki?
pi:-)ter
marcin7x5
Zawor n80
Post autor: marcin7x5 » śr lis 22, 2017 22:08
Bierzesz miernik / omomierz do ręki i sprawdzasz ciągłość przewodów od wtyczki przy zaworze aż do wtyczki przy sterowniku silnika. Max 1,5 Ohma dla każdego z przewodów. Potem sprawdzasz czy nie na zwarcia do masy lub do plusa pomiędzy przewodami. Jeżeli to wszystko będzie ok to pozostaje sprawdzić czy sterownik wysyła sygnał sterujący tym zaworem.
