[mkII] Indeks licznika
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » śr sie 30, 2006 20:30
Cześć mam okazje kupić licznik do mk II jest na dwa wtyki ale nie wiem jaki ma indeks czy jeżeli będą inne indeksy na nich to będzie działać??? Teraz mam wyskalowany do 200 ale ten co chcę kupić jest wyskalowany do 220 czy będzi to pasować doradźcie coś. Pozdrówka
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Duber
Post autor: Duber » śr sie 30, 2006 20:34
kup licznik i przeloz sam licznik(srodek) twoj stary do tego nowego bo bedzie ci przeklamywac
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » śr sie 30, 2006 20:40
chodzi mi o cały licznik bo chcę z obrotkiem
Duber
Post autor: Duber » śr sie 30, 2006 20:51
jesli twoj bedzie tez na dwa wtyki to mozesz kupic ale musisz przelozyc srodek,predkosciomierz ze starego do nowego i bedzie ok.rozbierasz licznik(obudowe) i zamieniaz same predkosciomierze,wtedy beda dobre wskazania
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » śr sie 30, 2006 20:55
piotr2 trzeba tarcze samą przełożyć czy co ?? bo nie rozumiem cie z tego co ja wiem nie tzreba z obrotkiem nic kombinować tylko właśnie muszą zgadzać się styki. Jak nie przełoże to będzie oszukiwać ??
Duber
Post autor: Duber » śr sie 30, 2006 20:58
nie tarcze caly predkosciomierz(srodek)odkrecasz obudowe licznika i zobaczysz.ale to nie jest wielki problem naprawde tylko delikatnie.a z obrotkiem dokladnie jak piszesz nic nie trzeba robic(sam zmienialem niedawno)
[ Dodano: Sro Sie 30, 2006 21:00 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=421002#421002 tu masz fotke srodka(z odkrecona tarczą ty nie musisz jej odkrecac)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 31, 2006 06:55
PAWEL89, możesz pogladać oba z tyłu. Być może jest tam napisane ( naklejona metka) z indeksem. Na 99% będzie to w obu przypadkach 950. Ale jeśli nie znajdziesz, to podmień sam pędkościomierz. Nic trudnego.
Padre80
Post autor: Padre80 » czw sie 31, 2006 09:37
Witam indeks napisany jest na tarczy prędkościomierza nad przyciskiem zerowania licznika dziennego. Pozdro
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sie 31, 2006 10:05
PAWEL89 pisze:Cześć mam okazje kupić licznik do mk II jest na dwa wtyki ale nie wiem jaki ma indeks czy jeżeli będą inne indeksy na nich to będzie działać??? Teraz mam wyskalowany do 200 ale ten co chcę kupić jest wyskalowany do 220 czy będzi to pasować doradźcie coś. Pozdrówka
Szukaj więc całego licznika z obrotkiem na dwie wtyki , tylko patrz żeby na tarczy prędkościomierza był napisany indeks "950" , przekładaj całość i po problemie, to czy twój jest wyskalowany do 200 , a nowy do 220 to nie ma znaczenia, najwazniejsze żeby indeks był 950 , wtedy licznik nie bedzie przekłamywał.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » czw sie 31, 2006 13:01
ok dzięki za pomoc właśnie o to mi chodziłohomsky pozdróvwka
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sie 31, 2006 13:03
PAWEL89 pisze:ok dzięki za pomoc właśnie o to mi chodziłohomsky pozdróvwka
Bardzo proszę! :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
