Golf 4 1.6 AKL - nie odpala
mario99228
Post autor: mario99228 » pn lis 13, 2017 23:57
Witam, golfik na początku słabł i gasł podczas jazdy po czym nie dawało się go uruchomić, rozrusznik kręcił, ale nie odpalał następnego dnia zwykle dawało się go odpalić.
Niestety teraz już wcale nie odpala(rozrusznik kręci i nic). Sprawdziłem czy paliwa dochodzi do listwy - dochodzi. Bezpieczniki wszystkie ok. Gdzieś wyczytałem, że może to być wina czujnika g28 - wymieniony na nowy - bez zmian. Komp błędów nie pokazuje.
I tak doszedłem do cewki i okablowania.
Do cewki idą 2 kable z ECU z pinu 71,78 ktoś może wie czy powinno być na nich napięcie i jakie ? u mnie oscyluje w granicach 0,52V na każdym podczas kręcenia rozrusznikiem.
W linku podaje schemat http://z3.frix.pl/frix257/6970832e00023 ... OLF_IV.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strona 35
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 14, 2017 19:01
sprawdź czy iskra jest
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 14, 2017 21:58
Sprawdź przekaźnik 409.
mario99228
Post autor: mario99228 » śr lis 15, 2017 13:51
Iskry brak, przekaźnik 409 sprawny(klika po włączeniu zaplonu).
Klaudek
Post autor: Klaudek » śr lis 15, 2017 17:58
Cewkomoduł wysiadł..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 15, 2017 19:03
Albo uszkodzony bezpiecznik...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lis 15, 2017 22:32
mario99228 pisze:przekaźnik 409 sprawny(klika po włączeniu zaplonu)
zdejmij obudowę i zewrzyj palcami lub podmień to że klika to nie znaczy że jest dobry
mario99228
Post autor: mario99228 » czw lis 16, 2017 00:33
Cewka wymieniona, auto odpaliło,
