OPONY PROSZĘ O ODPOWIEDŹ
dawidsoon1
Witam mam felgi R 17 245 45 czy mogę założyc opony 225 45 17 chodzi mi o opony zimowe bo z tymi 245 45 jest taki problem że są dużo droższe .
Opona 245/45 idzie prawidłowo na felgę 8", ale wchodzi (bez ekstremów) na 7,5 do 9. Z kolei 225/45 ma zalecaną felgę 7,5 a nadają się 7 do 8,5. Czyli jak masz prawidłowo dobrane obręcze to możesz, ale jak masz jakieś naciągane to może być problem.
Z drugiej strony opona 225/45 będzie miała promień 9mm niższy - stracisz trochę prześwitu, a ten zimą się przydaje. Opona będzie miała niższy bok. By zachować średnicę pomyśl o 225/50 (choć ta z kolei będzie 2mm wyższa).
Ogólnie 245/45R17 jest fo golfa 4 większa niż fabryczna, a 225/45R17 idealnie odpowiada średnicą 195/65R15
A nie zastanawiałeś się, czy na zimę nie lepiej kupić stalówki 15" i odpowiednie opony? Dobre 15 (nokian, goodeyar itp) kosztują koło 240 PLN a 17 tej klasy 450 więc na felgi styknie, a w przyszłości oszczędzisz na wymianach. Ja sam żałuję, że mam na zimę 16, a nie 15, bo przyzwyczajony jestem to opon co się dziur nie boją.
