Golf 4 2.3 AGZ Lewe powietrze...
Witam mam taki problem mianowicie... Przy wcisnieciu sprzegła w czasue jazdy obroty spadaja do 1100 i sie utrzymuja, po zatrzymaniu obroty schodza do prawidłowych... Wymieniałem sonde lambda(bosch), czujnik połozenia wałków (bosch), przepływka( bosch), przepustnica orginalna VW. Dodam ze auto ciezko ma wejsc w obroty i przy gwałtownych dodanium gazu dławi sie, nie ma mocy.
Dziś obadałem vagiem iż temp na postoju cały czas rośnie aż do momentu włączenia się wentylatora,(rośnie do 105 stopni w 10min ,oba węże gorące) a w trakcie jazdy temperatura spada do 75 i się utrzymuje. Na desce temp cały czas 90. Termostat szwankuje czy może czujnik temp uszkodzony ? czy ma to jakiś związek z wysokimi oborami na jałowym ? POMOCY! Dodam jeszcze że nastaw przepustnicy to 0,9 a powinno być 2.2 stopnia z tego co podpatrzyłem u kolegi.HELP
Dzięki wszystkim za pomoc ... wymieniłem czujnik Map sensor chodź nie było błędu, przekłamywał i dlatego te problemy z dławieniem i mułem , a i soda lambda pokazywała odwrotnie niż miało być mianowicie po wciśnieciu gazu pokazywała grubo na - a teraz przy dodaniu gazu dodaje grubo na +. Salut Gruzia.
