Nie działa prędkość w liczniku oraz w Vagu.Proszę o pomoc
Eryk1999
Post autor: Eryk1999 » śr lis 15, 2017 19:14
Witam mam taki problem otóż nie działa mi prędkość tzn. nie pokazuje mi na liczniku ile jade i przebiegu też nie liczy w Vagu również sprawdzałem jak jadę to jest 0 km/h wymieniałem czujnik na skrzyni bo myślałem że jest uszkodzony ale po zakupie nowego również nic ,sprawdzałem zasilanie i jest ok bezpiecznik nr 7 tez dobry, dodam że wymieniałem cały silnik ze skrzynią i od tej pory ta prędkość mi nie działa. proszę o pomoc .Dziekuję
Post autor: grg474 » czw lis 16, 2017 00:09
silnik wymieniałeś na taki sam? Sprawdzałeś wtyczkę od impulsatora tj czy jest masa, czy jest zasilanie, czy idzie sygnał do licznika?
Eryk1999
Post autor: Eryk1999 » czw lis 16, 2017 07:42
Silnik taki sam, tak sprawdzałem wtyczkę i jest zasilanie 12v a czy sygnal idzie tego nie robilem
sarge86
Post autor: sarge86 » czw lis 16, 2017 16:30
A masz podłączone radio?
Jeśli tak to na próbę odepnij na pinie 1 idzie sygnał GALA, mi przez to tempomat nie działał i w grupie 6 na VAGu też nie było prędkości ale zegary pokazywały prędkość. U Ciebie może to jest to?
Eryk1999
Post autor: Eryk1999 » czw lis 16, 2017 20:29
Dobra problem rozwiązałem, dzięki za pomoc. Ps był przerwany przewód sygnałowy od licznika teraz wszystko dziala. :)
