System DSP problem
Kateer
System DSP problem
Post autor: Kateer » śr lis 15, 2017 21:42
Witam posiadam golfa mk4 z systemem dsp , tyle że nie gra to tak jak powinno ,przy sredniej głośności pojawiają się przestery ,ciągle jest jak by za dużo bassu nawet jeśli na radiu dam -5.Tutaj pojawia się moje pytanie czy radio gamma V przy systemie DSP różni się czymś od zwyklej gammy?Wertując internet dochodze do takich wniosków na przykładzie gamma IV wystepującej w golfie III ,czy w mk4 i gamie V jest to samo?nigdzie nie potrafię znaleźć informacji jak to jest w mk4.
Liczę na waszą pomoc :chytry:
System DSP problem
Post autor: grg474 » czw lis 16, 2017 00:08
możę masz problem w wiązce lub kodowaniu?
Coding
??xxx: Sound-Adjustment
00 = Standard/Other
01 = Golf (1J)
02 = Bora/Jetta (1J/9M)
03 = Golf/Bora/Jetta Variant (1J)
04 = Passat Limousine (3B)
05 = Passat Variant (3B)
06 = Lupo/Polo (6X/9N)
07 = Golf-Cabriolet (1E)
08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
09 = Transporter/Caravelle (7D)
xx?xx: Speakers
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers (Front)
3 = 2 passive Speakers (Rear)
4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
xxx?x: Sound System Correction
0 = Sound System not installed (No Correction)
1 = Sound System (Bose) installed
2 = Sound-System (DSP) installed
3 = Monsoon (2-door)
4 = Monsoon (4-door)
xxxx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer (including builtin CD)
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
Kateer
Re: System DSP problem
Post autor: Kateer » czw lis 16, 2017 17:55
W jaki sposób/jakim program przeprowadzić to kodowanie ?
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
System DSP problem
Post autor: grg474 » czw lis 16, 2017 19:43
no podpinasz vag do auta, wchodzisz w radio i kodujesz
Kateer
Post autor: Kateer » czw lis 16, 2017 21:34
Dobra ,już kumam , w weekend się pobawie , dzięki
