Spalona instalacja
morloh
Spalona instalacja
Post autor: morloh » czw lis 16, 2017 22:49
Witam ,dzisiaj jadąc do pracy zaczęło dymić się spod kierownicy. Widok po zdjęciu plastików:
Winowajcą okazała się żaróweczka led w podświetleniu rejestracji i bezpiecznik nie zadziałał wsadzony był 10A ksiązkowo ma być 5A. :rozpacz:
Obrazek <---- taka
Przestroga nie kupujcie tych tanich ledów na allegro czy z chin. Upaliło przewody i nie działa mi treaz sporo rzeczy, : podświetlenie deski (upalił sie kabel z włącznika) , wnętrza i drzwi , licznik prędkościomierz stoi (nie bije km) , kotrolka rezerwy szaleje na zakrętach.
Postaram się naprawić samemu liczę na wskazówki.
Jak wyjąć piny w skrzynce bezpieczników?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Spalona instalacja
Post autor: Qto » czw lis 16, 2017 23:24
wszystko co opisujesz wskazuje na uszkodzenie zasilania z bezpieczników....prędkościomierz i kontrolka rezerwy to bezpiecznik nr 7 - pewnie nie działają też światła cofania?
morloh pisze:Jak wyjąć piny w skrzynce bezpieczników?
różowy plastik musisz przesunąć bo stoi on na drodze wyjścia pinu...przesuwasz minimalnie i dalej jak np piny w kostce ISO radia - wkładamy dwa cienkie coś (jak nie ma wyjmaków pod ręką to używam szpilek lub cienkich gwoździ) i pin wychodzi
BuX2
Spalona instalacja
Post autor: BuX2 » sob lis 18, 2017 21:42
Nie chciałbym się przyczepiać po szkodzie, ale żarówka, żarówką - zdarza się. Sytuacja mogłaby być lepsza gdyby był taki bezpiecznik, który powinien być do danego przekroju przewodów. Niektórzy dodają odbiornik zwiększając nominalne natężenie bezpiecznika, zostawiając przy tym ten sam przekrój przewodów dostosowanych do innych prądów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
