[MK3] WSPOMAGANIE
[MK3] WSPOMAGANIE
witam mam pytanko......mam golfa 3 silnik 1,6 i wspomaganie fajnie smigalo dotychczas.....ale ostatnio zauwazylem ze jak stoje i chce skrecic czuje dopsyc duzy opór na kierownicy tak jakby sie wylaczalo wspomaganie........tzn tak jakby chcialo dzialac a nie moglo>????((( to sie dzieje chwilami.....lekko idzie....ciezko......lekko i znowu powraca i tak raz na jakis czas))) czego to moze byc przyczyna? narazie zauwazylem ze tak sie dzieje jak jest mokro...ale niekoniecznie byc moze nie trafilem jeszcze na ta usterke na suchej nawierzchni!!!!!! jesli ktos mi moze pomoc to PROSZE o pomoc bo wybieram sie w trase i nie chcialbym wpasc w jakies problemy podczas jazdy!!!! dziekuje za pomoc i czekam na odpowiedzi !!!!!! pozdrówka
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 17:23 przez Juras20, łącznie zmieniany 1 raz.
vpil
- Ma gadane
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Z tego co piszesz to najprawdopodobnie masz za niski poziom płynu w zbiorniczku i pompa od czsu do czsu zaciągnie powietrze i stąd te problemy.
Jeżeli masz zbyt niski poziom to radziłbym go jak najszybciej uzupełnić bo możesz uszkodzić pompę.
Sprawdz czy nie masz gdzieś jakiegoś wycieku.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
vpil
- Ma gadane
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Pompa znajduje się: stojąc przed autem po lewej stronie silnika na samym dole pod alternatorem dochodzą do niej dwa przewody metalowo-gumowe jeden od zbiorniczka płynu, a drugi od przekładni kierowniczej.
Możliwe, że masz zbyt luźny pasek klinowy i się ślizga. Nie wiem dokładnie jak jest u Ciebie ale u mnie jest pompa napędzana tym samym paskiem co alternator.
Posprawdzaj.
Posprawdzaj.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
witam jestem
)) patrzylem dzis ale nie znam sie jaki naciag ma byc na pasku....
niestety tego nie mam jak okreslic....pozatym skrzywilem gdzies na krawezniku ta srubke ktora sie reguluje naciag rolki o ile dobrze to wypatrzylem.....musze chyba wyminic śrubke i sprobowac naciagnac albo jechac do mechanika........wycieku niema nigdzie.....
)) plyn jest w zbiorniczku a niestety dalej to samo:/........no nic jak ktos mi to zrobi to napewno napisze co to było!!! ale dziekiza wszystkie posty
! jutro rozkminie z tym paskiem moze troszke go pociagne???:)zobaczymy co da sie zrobic:),,,,!
[ Dodano: 01 Wrz 2006 00:00 ]
witam jestem
! jutro rozkminie z tym paskiem moze troszke go pociagne???:)zobaczymy co da sie zrobic:),,,,! no i jednak ja mam naped pompy wspomagania przez pasek klinowy wielorowkowy
)) ....ciekawe......
witam jestem
hmm.....
Mam podobny problem. Niezależnie od tego czy się jedzie czy kręci kierownicą na postoju podczas skrętu w prawo i tylko w prawo momentami jest wyczuwalny duży opór tak jak by nie bylo wspomagania. Dzieje się tak nie zawsze. Są momenty, że wszysko jest ok. Ale zdecydownie cześciej wyczuwa się opór. Juras20 jak rozwiązałeś swoj problem?
dołączam sie do pytania - mam identyczny problem!lukasz.j pisze:Mam podobny problem. Niezależnie od tego czy się jedzie czy kręci kierownicą na postoju podczas skrętu w prawo i tylko w prawo momentami jest wyczuwalny duży opór tak jak by nie bylo wspomagania. Dzieje się tak nie zawsze. Są momenty, że wszysko jest ok. Ale zdecydownie cześciej wyczuwa się opór. Juras20 jak rozwiązałeś swoj problem?
Grzesiekk1982 pisze:Chwilowym zanikiem wspomagania objawia się awaria zaworu w układzie (zapomniałem jego nazwę ). Może ktoś wie o jakim mówię?
Może w naszym przypadku to właśnie wina tego zaworu? Domyślam się, że chodzi o zawór sterujący przepływem oleju w przekładni? Dobrze myślę? Czy da się go naprawić/wymienić?
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
a czy naturalny jest pewien odgłos dochodzący ze wspomagania przy maksymalnie skreconych kołach? nie jest to żadne stuk mechanicznyc tylko taki przeciągly dzwięk. mechanik mi powiedział ze to normalne przy hydraulicznych układach wspomagania.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
