Problemy z odpalaniem
jest maly problem , czasami po przekreceniu kluczyka slycze jakis klik i nic nie kreci musze wrocic kluczykiem do pozycji wyjsciwej i jeszcze raz ,
czasami odpala od strzala czasami musze pokrecic kluczykiem ,
rozrusznik wyjety sprawdzony byl kabelek czarny przetary na izolacji - to juz jest naprawiane
Czy mial ktos podobny problem ?
dzieki
dzieki
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Elektrmagnes do wymiany...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Przy rozruszniku elektro magnes wypycha bendiks ale nie załącza rozrusznika...
Re: Problemy z odpalaniem
Tutaj masz rację, ale tylko do połowy: elektromagnes wysuwa koło zębnika, jak i również łączy styki zasilania silnika rozrusznika.[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mBeb1_E-Lyc[/youtube]. Bez wyjęcia i rozbiórki rozrusznika się nie obejdzie. W najlepszym przypadku skończy się na czyszczeniu, a w najgorszym - na jego wymianie.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
A czemu do połowy ,napisane jest jak byk,wyskakuje a nienie załącza
Przepraszam, zbyt płytko przyjąłem kontekst zdania. Myślałem, że chodzi o funkcje a nie o działanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
