Marudzi na zimnym, zero mocy.
Dominquesso
Post autor: Dominquesso » śr lis 22, 2017 17:49
Po raz kolejny, gofer odmawia posłuszeństwa i po raz kolejny zwracam się o pomoc.
Mianowcie, wyciągając go rano z garażu, czy też wsiadając do niego po prostu po dłuższym postoju gdzie silnik stygnie, zaczynają się z nim dziać drakońskie rzeczy.
Odpala ładnie i zdrowo, ale przy próbie ruszenia... Pierwsze kilometry, aż do nagrzania silnika, to absolutny brak mocy, brak równomiernej pracy, tylko terkotanie jak w ciągniku i masa kopcenia z wydechu. Po kilku km się rozgrzewa, dostaje mocy i leci jak mały przecinak. Zauważyłem też że zaczął palić kosmiczne ilości. na około 5 l benzyny zrobił może z 20-30 km, zawsze na zimnym, do czasu przełączenia na gaz licząc.
Filtr paliwa był nico zasyfiony, więc wymieniłem na nowy i jest nawet gorzej :)
Help ! :(
stefan666
Post autor: stefan666 » czw lis 23, 2017 10:10
Podstawowa diagnostyka by się przydała. Nikt nie jest wróżbitą Maciejem :bajer:
Napisz oznaczenie silnika oraz co w ostatnim czasie wymieniłeś przy nim.
Pozdrawiam i powodzenia :chytry:
Dominquesso
Post autor: Dominquesso » pt lis 24, 2017 18:31
Mój błąd:)
Goferek 1.6 ABU + LPG, w ciągu ostatnich 6 msc aparat zapłonowy z przewodami, świece, alternator, teraz filtr powietrza, licząc że pomoże. To wsio.
stefan666
Post autor: stefan666 » pt lis 24, 2017 19:25
Sprawdz vagiem jakie błędy wypluje i daj znać. Mam ten sam toporny silnik u siebie :bigok:
Dominquesso
Post autor: Dominquesso » pt gru 15, 2017 15:28
Niestety VAG sprawdzany na dwóch różnych kablach i komputerach, nie znajduje gofra ( z innymi autami bezproblemowo.) Więc dalej jestem w du pie ;)
Jasiu23
Post autor: Jasiu23 » pt gru 15, 2017 17:54
Miałem podobne objawy jazdy samochodem co TY. Nie golfem tylko Nissanem Primerą P 11. Rano, jak zimny nie można było nim jechać. Po przełączeniu na gaz, wszystko było OK.. Wymieniłem przepływomierz i wszystko wróciło do normy, z małym wyjątkiem. Musiałem na nowo ustawić gaz.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob gru 16, 2017 17:33
W ABU niema przepływomierza.
Klasyczny rozjazd map w ABU z powodu jazdy na LPG.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
