Wyciek na kolektor wydechowy 1.8 ABS
KUBA_1
Post autor: KUBA_1 » śr lis 29, 2017 17:10
Samochód: mk3 silnik 1.8 ABS, z tym problemem borykam się od zakupu samochodu ponad 0,5 roku, wyciek z tyłu dekla pokrywy zaworów na kolektor wydechowy, początkowo wymieniona uszczelka pod deklem na gumową pomogło na jakiś czas, niedawno problem się ponowił i wymieniłem na zestaw z uszczelką korkową mimo to wyciek jest ponownie spory, w czym szukać rozwiązania?
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lis 29, 2017 20:48
To jest niestety przypadlosc tych silnikow. Kup plynna uszelke firmy dirko (szara tubka) i zapomnij o problemie:). Ja mialem podobny problem z miska olejowa...dwa razy wymienialem uszelke i dalej sie lalo przy trzeciej wymianie oleju posmarowalem dirkaczem (sciezka grubosci nitki) i nie ma nawet kropli (jezdze juz 7 miesiecy).
Personalny
Post autor: Personalny » ndz gru 10, 2017 09:51
Mam ten sam silnik , też mi się tam sączył olej , nowa uszczelka plus prostowanie pokrywy rozwiązało problem , nie wolno jej zbyt mocno dokręcać . Używałem klucza dynamometrycznego z siłą bodajże 15 niutonów nie pamiętam dokładnie.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob gru 16, 2017 18:18
Żadne syfiaste DIRKO...
Dirko nie dosyć że syfi wszystko to jeszcze schnie długo.
Kup LOCTITE 5910. Pięknie się nakłada, schnie w miarę szybko i nie brudzi tak jak dirko.
Osobiście przy składaniu silników używam tylko Loctite.
Kiedyś miałem oba uszczelniacze w garażu i zrobiłem test na silniku z Kawasaki GPZ 500s.
Akurat wymieniałem olej więc ściągnąłem dekle po obu stronach silnika.
Lewy przykręciłem na Loctite a prawy na Dirko.
Olej wlałem po 4 godzinach.
Efekt? Dirko po odpaleniu puściło momentalnie i zaczęło się sączyć.
Zlałem olej, odkręciłem dekiel, obczyściłem z tego szarego syfu i uszczelniłem Loctitem.
GPZte sprzedałem rok temu a właściciel do tej pory nie zauważa wycieków z silnika.
Dodam tylko dla ciekawskich że nie jestem żadnym przedstawicielem firmy Loctite ani czegoś z tym związanego.
Po prostu zachęcam do ułatwienia sobie życia. Sam też trafiłem na Loctite przypadkowo i od tamtego momentu nie używam innego specyfiku.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz gru 17, 2017 14:54
KoguT, ja na razie nie moge zlego slowa powiedziec o dirko...spelnia swoje zadanie.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Re: Wyciek na kolektor wydechowy 1.8 ABS
Post autor: KoguT » ndz gru 17, 2017 15:25
Mavrick pisze:KoguT, ja na razie nie moge zlego slowa powiedziec o dirko...spelnia swoje zadanie.
Bo nie pracowałeś na Loctite :jezor:
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » ndz gru 17, 2017 18:07
Można zacząć od sprawdzenia, czy pokrywka nie jest krzywa...
Wróć do „Mechanika”
