dodawanie gazu przy odpalaniu (1.6 MPI + LPG)
krzychod
Post autor: krzychod » śr lis 29, 2017 22:27
Witam. Problem jak w temacie. Przeważnie przy zimnym silniku (ale nie zawsze) średnio co trzecie odpalanie muszę dodać gazu bo inaczej kręci i nie chce zapalić. Poza tym auto chodzi równo, nic nie szarpie, nie przymula, nie wyskakują żadne błędy. Przepustnica wygląda na czystą. Kiedyś miałem mk3 i przy takim samym objawie musiałem wymienić cała przepustnicę i było OK. Myślicie, że teraz też mnie to czeka? Na naecie można znaleźć różne teorie. Od czujnika halla do zaworu oparów paliwa z baku...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 30, 2017 19:09
Zacznij od wymycia przepustnicy.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw lis 30, 2017 21:10
hehe, miałem to samo w tym silniku, okazało się, że było wypięte jakieś podciśnienie przed przepustnicą, poszperaj tam przy wężykach, może jest to samo :)
Wróć do „Benzyna”
