swap silnika z seata 150 km arl do golfa IV 1.9 TDI
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy mianowicie zakupiłem golfa IV z 2001 1,9 tdi 90 km Z uszkodzonym silnikiem. A znajomy ma cały kompletny swap z imo wiązka silnika i komputerem z seata Leona 1.9 TDI 150 km. Skrzynia 6 biegów moje pytanko czy ktoś wie czy jest możliwe włożenie tego silnika do golfa IV. Czy dużo trzeba przy takim przełożeniu kombinować.. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Michał
- ROBAL_26
michalkaminski82, wszystko jest możliwe , gdyby golf był w na pompkach to by było jeszcze łatwiej i szybciej bo wystarczyła by wymiana silnika i sterownika ,a tak to oprócz wymienionych elementów będziesz potrzebował wiązki silnika ,do skrzyni półośki od 6b tylko ciekawe czy frez (wieloklin) na przegubach będzie taki sam ,do skrzyni i silnika będziesz potrzebował większego kompletu sprzęgła , dwumassy i docisku , bo w 5b jest 228 a w 6b jest 280 .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Witam kolege. Dzięki za info. Wsumie to z tego seata to całość z sankami skrzynia półosiami tarczami jest. To może wystarczy przełożyć. Zastanawiam się czy podejdzie. Może sam bym sobie z tym poradził. A elektryke to ktoś by mi ogarnął. A co z imo duży problem.? Pozdro
Jak leon mk I to spokojnie podejdzie, przecież to praktycznie te same auta.Przekładałem z identycznego dawcy wszystko pasuje bez problemów nawet z elektryką nie ma większych problemów
Oki dzięki wielkie za info. Będę działał. Wyrazie co w kontakcie. Pozdrawiam.
