touran 1.6fsi czy 1.6 mpi czy 2.0
co wybrać
Czas głosowania minął śr gru 20, 2017 22:01
1.6 mpi 102ps
0
Brak głosów
1.6 fsi 115ps
0
Brak głosów
2.0 fsi 150ps
0
Brak głosów
Liczba głosów: 0
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » czw lis 30, 2017 22:01
Przymierzam się do zakupu tatusiowozu (tourana) auto głównie do miasta raz lub dwa wypad na wakacje nad morze lub w góry (te trasy bede robił ja) na co dzień autem będzie jeździła żona ok 20-40km dziennie do pracy itp głównie miasto.
zatem pierwsze pytanie który silnik wybrać bo czytałem różne opinie silnikach 1.6
a drugie manual czy automat do takiego trybu
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 01, 2017 22:10
Unikaj fsi. Jak masz możliwość to szukaj w benzynie ale nie z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Dużo zależy od rocznika jakiego szukasz.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt gru 01, 2017 22:26
ja mam w Octavii tego 1.6 MPI 102 konie z LPG Landi montowanym przez serwis Skody.. jeździłem rok czasu do roboty 50km w jedną stronę, na 15k km oleju dolewałem ja wiem 0.5litra no może 0.7 :D. Silnik taki typowy do miasta, skrzynia krótka, po autostradzie jechać tym męczarnia była... ale do NL dojechałem bez problemu... wiadomo, czasami trzeba przepustnicę wyczyścić i słaby dostęp jest jak się chce świece wymienić, spalanie wychodziło 8 LPG ale jazda była nazwijmy to dynamiczna
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob gru 02, 2017 16:19
no właśnie typowo do miasta szukam dziś byłem oglądać 2 egzemplarze mpi i 2.0 fsi w automacie oba z 2006 mpi nierówno chodził dymił przy zapalaniu na błękitno, 2.0 równa praca po wymianie rozrządu i kompletnym serwisie skrzynia szybko zmienia biegi nie czuć szarpania przy depnięciu w podłoge zmienia bieg dość szybko1 w dół a potem jeszcze w dół , podpiety pod kompa silnik i skrzynia bez błędów tylko zastanawia mnie przebieg 215kkm czy dla fsi w ogóle taki przebieg to duzo dla benzyniaka ?
needved
Post autor: needved » sob gru 02, 2017 17:07
Ja bym szukał 1.6MPI +LPG jak typowo do miasta. FSI będzie przepalać sporo benzyny a instalacja LPG do takiego silnika sporo kosztuje i jest kłopotliwa.
tatian
Re: touran 1.6fsi czy 1.6 mpi czy 2.0
Post autor: tatian » sob gru 02, 2017 18:45
Jak i ten silnik. Fsi jest kłopotliwym silnikiem. Na dzień dobry za pewne czeka Ciebie czyszczenie nagaru. Do tego nie ma mocy i pali jak smok.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob gru 02, 2017 18:53
po podpięciu pod kompa nie ma błędów na silniku i skrzyni po jeździe ( test zrobiony po jeździe gdzie były robione dynamiczne i powolne rozpędzanie powolne zwalnianie kick down)silnik pracował równo i cicho parametry w normie nie było czuć utraty mocy
tatian
Post autor: tatian » sob gru 02, 2017 18:59
To jak taki super auto to nad czym się jeszcze zastanawiasz?
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob gru 02, 2017 19:25
nad skrzynią i przebiegiem niby rozrząd wymienione na 200kkm ale główne obawy dotyczą skrzyni przy tym przebiegu bo jak mi powiedział właściciel w tej skrzyni nie wymienia sie oleju ...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob gru 02, 2017 20:05
Tak na 100% to nie ma silnika którego można polecić po 2006r. W skrzyniach dsg olej się wymienia. A ci co nie wymieniają to mają z nią kłopoty. Co do przebiegu to warto podpytać lub sprawdzić wersję oprogramowani sterownika silnika w tym fsi. Być może było wgrywane nowe bo były akcje dla silników fsi aby zmniejszyć odkładanie się nagaru na zawodach ssących.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob gru 02, 2017 20:09
no właśnie też to mnie martwi myślałem że to dotyczy głównie wersji 110ps ale jak później poczytałem także dalszych roczników i mocy także jeszcze być może bedzie 1 wizyta ale już kolegą który na mechanice zna sie lepiej niż ja
tatian
Post autor: tatian » sob gru 02, 2017 20:18
Auto z 2006 r. musi mieć swój przebieg. Chyba, że chcesz to handlarz zrobi Ci i 90 tys. żeby oko cieszyło :). Nagar nie problem idzie wyczyścić.
A co do skrzyni dsg to wiadomo loteria. Zależy jak trafisz.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob gru 02, 2017 23:26
ja bym brał do miasta jako prosty dupowóz jednak to MPI z podtlenkiem, nawet jak się coś wykrzaczy to jest to na tyle prosta i oklepana jednostka, że każdy kumaty mechanik to ogarnie :D tylko nie bierz tego co przy odpalaniu dymi, bo pewnie tam do wymiany uszczelniacze zaworowe są, chyba, że typ od którego kupujesz opuści ładnie cenę :)
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz gru 03, 2017 21:17
zobaczymy na razie przeszukujemy wszystko co sie da i czekamy jeszcze w oko wpadła zafira i też je szukamy
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
