EDIT
Piszę w pierwszym poście z uwagi na to, że trochę to już dawno było.
Przyczyna:
Wyrwało jedną śrube od takiego czegoś (nie znam nazwy) co osłania katalizator. Kata lekko obróciło i obejma uderzał o to coś.
Zrobię tak jak mówisz. Jednak nie jest, to z pewnością linka z uwagi na to, że jest to dość głośne chrobotanie-drganie, a linka nie powodowała by, aż tak donośnego hałasu. Zapomniałem jeszcze nadmienić, że drganie-hrobotanie występuje wtedy gdy dodaję gazu.misiek10111 pisze:nie pozostaje Ci nic jak wjechac na kanał i zobaczyć czy wszystkie wieszaki od wydechu są całe i czy linki od ham. ręcznego są na swoim miejscu, ja miałem kiedyś tak że linka odpieła sie oz zaczepu i darła po oponie pencerzem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
