Golf 4 1,4
Mesiedz
Golf 4 1,4
Post autor: Mesiedz » ndz gru 03, 2017 00:11
Witam, od jakiegoś czasu posiadam Golfa z silnikiem 1,4 od niedawna mam pewien problem mianowicie silnik czasami ma poprawną moc a czasami jakby ją tracił, dzieje się tak nawet podczas jazdy . Czasami jak odpuszczę pedał gazu i wcisne go ponownie moc powraca i po jakimś czasie znów traci, albo rozpędza się do prędkosci 120km/h i więcej nie pociągnie. Dodam że na zimnym silniku ten problem nie występuje dopiero jak silnik się rozgrzeje traci on czasami moc, obroty w nim nie falują ani nic . Wymieniłem świece, kable, filtr paliwa wyczyściłem także zawór EGR. Spotkał się ktoś z takim problemem ? Jaki moze byc tego powód ?
marcin7x5
Golf 4 1,4
Post autor: marcin7x5 » pn gru 04, 2017 17:47
Może być wadliwy czujnik temp i zalewa benzyną silnik. Może być niesprawny układ egr-u i nie zamyka zaworu przy "pełnej mocy", może być wadliwa przepustnica...
Mesiedz
Re: Golf 4 1,4
Post autor: Mesiedz » wt gru 05, 2017 14:36
marcin7x5 pisze:Może być wadliwy czujnik temp i zalewa benzyną silnik. Może być niesprawny układ egr-u i nie zamyka zaworu przy "pełnej mocy", może być wadliwa przepustnica...
Właśnie czasami są spadki temperatury ale to rzadko kiedy, spróbuję z czujnikiem temperatury
marcin7x5
Golf 4 1,4
Post autor: marcin7x5 » wt gru 05, 2017 20:58
Tylko sprawdź odczyty z ecu a nie z zegarów.
Mesiedz
Re: Golf 4 1,4
Post autor: Mesiedz » pn kwie 23, 2018 22:45
Znalazłem przyczynę, czujnik położenia wału :)
marcin7x5
Re: Golf 4 1,4
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 24, 2018 20:06
Ale którego wału ? Korbowego czy rozrządu?
Mesiedz
Re: Golf 4 1,4
Post autor: Mesiedz » wt kwie 24, 2018 20:21
marcin7x5 pisze:
I tego i tego, mechanik powiedział że może być coś z zapłonem więc jeszcze będzie jutro sprawdzał
