Problem z migającą kontrolką oleju
witam mam problem z migającą kontrolką oleju mianowicie na prostej drodze zapaliła mi sie kontrolka od ładowania zgasła i zaświeciła sie od oleju, olej jest w normie zmieniłem czujnik i dalej świeci co jest dziwne bo po przejechaniu 5km i wrzuceniu na luz kontrolka gaśnie gdy znowu wrzuce na bieg kontrolka zaczyna migać
Pewnie nie chodzi o poziom oleju, tylko jego ciśnienie. Pompa oleju do wymiany. Założę się, że kontrolka zapala się przy ciepłym silniku (na zimnym olej jest gęsty i ciśnienie będzie ok).jakubp17 pisze:olej jest w normie
Re: Problem z migającą kontrolką oleju
Sprawdź ciśnienie oleju manometrem wkręconym w miejsce czujnika. Jeżeli będzie w normie, to usterki trzeba szukać w instalacji.
Uszkodzony czujnik ( ten szary ) na podstawce filtra oleju. Sprawdzenie - Podnieś obroty silnika ponad 2500 0br / min i dotknij ten kabelek co dochodzi do tego czujnika do masy. Jeśli kontrolka zgaśnie to wiesz co jest zepsute.
