Potrójny sygnał dzwiękowy podczas ruszania - problem
PanZagadka
Post autor: PanZagadka » pn gru 04, 2017 17:54
Od niedawna jestem posiadaczem Golf'a 4 1.4 16v 98r. Generalnie autko sprawuje się całkiem dobrze, jednak mam problem z sygnałem dzwiękowym podczas jazdy. Podczas ruszania, przejechania kilku metrów z deski wydobywa się potrójny sygnał dzwiękowy ( pip, pip, pip ) po czym ustaje i już więcej go nie słychać. Auto normalnie jedzie, nic się nie dzieje, żadna kontrolka się nie świeci, nie ma spadku obrotów czy tego typu rzeczy - po prostu sygnał ustaje i jadę dalej, jednak jest to denerwujące a do tego chciałbym się dowiedzieć czemu tak się dzieje i co jest tego przyczyną. Dzieje się tak za każdym razem gdy wsiadam do samochodu i zaczynam jechać. Byłem u mechanika, podpiął pod VAG'a znalazło błąd, usunął jeden błąd lecz nadal dzieje się to samo.
Jeżeli ktoś wie o co chodzi to prosiłbym o pomoc :)
Post autor: grg474 » pn gru 04, 2017 22:17
a jakaś kontrolka się zapala też? Bo np niski poziom płynu hamulcowego może dawać taki sygnał
PanZagadka
Post autor: PanZagadka » pn gru 04, 2017 22:44
Nie, nie zapala się żadna kontrolka. Pika trzy razy po czym ustaje i nic dalej się nie dzieje, nic się nie zapala, nie miga. Nie mam pojęcia co to może być
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 05, 2017 22:33
Sprawdź czujnik przy dźwigni hamulca ręcznego.
PanZagadka
Post autor: PanZagadka » pt gru 08, 2017 20:12
Generalnie udało mi się dostać do tego ale podmieniłem na inny czujnik i nadal to samo (chyba że ten co mam drugi też jest walnięty) Sprawdzę w wolnej chwili raz jeszcze i dam znać
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 08, 2017 21:50
Zablokuj go mechanicznie w pozycji jak przy opuszczonej dźwigni i zobacz czy będzie poprawa.
