1.9 ARL - biały dym na zimnym
Witam!
Mam problem ze swoim ARLem. Chodzi o stawianie zasłony dymnej z wydechu na zimnym silniku. Dym jest biały, nie śmierdzi spalonym olejem ani nie ma słodkiego zapachu (wali po prostu spalinami), oleju nie pije, płynu chłodniczego nie ubywa. Problem pojawia się jakąś minutę po odpaleniu silnika (zaraz po odpaleniu nie puszcza nawet najmniejszego dymka) i stopniowo znika wraz ze wzrostem temperatury silnika. Auto ma moc, odpala i jeździ normalnie. Spotkał się już ktoś z podobnym przypadkiem? Gdzie można szukać przyczyny?
Pozdrawiam!
Kuba
Pozdrawiam!
Kuba
Najprawdopodobniej jest to zwykła para wodna, która tworzy się przy niskich temperaturach na zewnątrz.. Normalna rzecz przy aktualnych temperaturach
flatron1984
Też obstawiam parę
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Pary wodna waliłaby takimi kłębami? Zanim wjadę do garażu to wszędzie jest siwo, dym jest dość gryzący. Nie wiem jak w plusowych temperaturach, nie miałem okazji sprawdzić.
Jest to możliwe, w końcu to nie jest czysta para wodna ale wraz ze spalinami, więc raczej tym się nie zaciągniesz. Inną przyczyną białych spalin może być spalany płyn chłodniczy spowodowany awarią uszczelki pod głowicą, ale skoro płynu nie ubywa, nie przegrzewa się.. Oczywiście każdy przypadek może być inny.
Wydaje mi się, że na siłę doszukujesz się problemu
Mam dokładnie to samo od wielu lat i też nie bierze mi oleju ani płynu chłodniczego, więc raczej nie ma powodów do obaw.
Być może, jednak w moim drugim TDIku, jak i w poprzednim aucie nie zaobserwowałem aż takiego kopcenia, a zanim zaczne ładować kasę w auto chce się upewnić czy nie będzie to studnia bez dna
autko tak czy tak w niedługim czasie trafi pod lupę znajomego mechanika, jednak stwierdziłem że zawsze warto zasięgnąć wiedzy w kilku źródłach.
Btw. Natknąłem się na informację że podobne objawy może dawać nieszczelna chłodnica spalin przy EGR - spotkał się ktoś z czymś takim?
Wrzucam filmik - niestety było już ciemno i nie widać dużo, ale to co się wydobywa z rury potrafi przy cofaniu zasłonić widok w lusterku.
https://youtu.be/OAPufwxDEss" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/9yGAvRYKJKQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.9 ARL - biały dym na zimnym
Na dworze wilgoć, niska temperatura i taki efekt. Jak chuchniesz to z ust też będzie się para wydobywać
ALH + 205 + chip
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
