2.3 v5 AGZ
2.3 v5 AGZ
Witam mam problem , otóż od pewnego czasu zmagam się z usterką.Czasem nie mogę odpalić samochodu po zgaszeniu.Silnik kręci ale nie może zaskoczyć,odpala zwykle za 5-10 razem.Ostatnio zgasł mi podczas jazdy,konieczne było holowanie.Rano zimny odpalił bez problemu.Błędy jakie wyskoczyły to : 00513 nadajnik prędkości silnika -G28 i 00165 jednostka sterujscia zaworu przepustnicy - J338. Czy według was wystarczy wymienić czujnik wału korbowego ? Niestety nie mogę go namierzyć,ktoś wie może gdzie się konkretnie znajduje w tej jednostce? Czy to może być coś innego? Dodam jeszcze,że czasem na zimnym nie włącza się pompa powietrza wtórnego.
Re: 2.3 v5 AGZ
u mnie na zimnym kiedy temp. otoczenia spada ponizej 10st nigdy nie wlacza sie pompa powietrza wtórnego, wiec to napewno nie jest przyczyna
2.3 v5 AGZ
A ma ktoś może informacje jak się dostać do tego czujnika? Ponoć jest gdzies na łączeniu ze skrzynią ale kompletnie go nie mogę namierzyć.
2.3 v5 AGZ
Bez sygnału z g28 nie uruchomisz auta. Nie wiem jak jest w tym silniku umiejscowiony ale szukaj po kabelkach dochodzących w okolice połączenia silnika ze skrzynią.
