[mk4] Centralny zamek - montaż
XisD
Post autor: XisD » wt gru 05, 2017 22:46
Posiadam Golfa 1.6 Sr. 1998r. ( 3 drzwiowy)
Kupiłem go z jednym kluczykiem, bez pilotów i tym podobnych.
Gdy przekręcam kluczyk w drzwiach od strony kierowcy to otwiera się tylko po stronie kierowcy a chyba powinny wszystkie, gdy przekręcam kluczyk w drzwiach pasażera otwierają się wszystkie zamki wraz z zamkiem bagażnika czyli prawidłowo.
Natomiast będąc w aucie gdy naciskam przycisk na panelu w drzwiach do zamkniecia drzwi, zamykaja sie po stronie pasazera a po stronie kierowcy bolec schodzi na dol i zaraz odbija do gory.
I tu moje pytanie, chciałbym kupić jakiś zestaw by mieć pilota do zamykania i otwierania moze byc tez domykanie szyb chodz nie koniecznie musi, czy moge zamontować taki zestaw?
http://allegro.pl/sterownik-vw-polo-gol ... 41576.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bo jak rozumiem siłowników nie musze kupować skoro zamki sie otwieraja.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 06, 2017 00:05
może być...ale przy okazji napraw zamek drzwi kierowcy - w FAQ są dwie fotoporady
XisD
Post autor: XisD » śr gru 06, 2017 22:12
A da sie naprawić lub wymienic go po zdjeciu samego boczku w dzwiach? bez wyciagania szyby itp?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 06, 2017 22:12
nie
XisD
Post autor: XisD » śr gru 06, 2017 23:19
Czyli kompletnie trzeba ogołocić drzwi, szyby wszystkie mechanizmy kable itp? o kurcze to zwatpilem w moje umiejetnosci
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 06, 2017 23:50
szyby nie trzeba wyciąg...można ją przykleić taśmą do drzwi - ale co to zmienia? szybę odkręcić trzeba i podnośnik szyby (razem z blachą która widać pod tapicerką) też trzeba wyciągnąć...inaczej nie dostaniesz się do zamka. Wiązki rozpinać nie trzeba...tylko wtyczkę od zamka po jego wyciągnięciu
XisD
Post autor: XisD » pt gru 08, 2017 18:42
Wystarczt odlutowac stary i dolutować nowy ?
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-audi- ... ml#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 08, 2017 18:45
Wyciągnij zamek i napraw to wg porady...bo zaraz będziesz jeszcze raz drzwi rozbierał. Mikrostyk to nie wszystko.
XisD
Post autor: XisD » sob gru 09, 2017 20:56
Jestem ciekaw czy to moze byc przez radio, bo radio pomimo ze wylacze to i tak calty czas jest zapalone, zawsze musze odpinac panel bo inaczej aku padnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 10, 2017 00:00
to może odłącz i zobacz :chytry:
XisD
Post autor: XisD » pn gru 11, 2017 14:51
Ostatnie pytanko, jezeli mam diode koło bolca w drwiach, to oznacza ze mam alarm? bede mogl go jakos podpiac pod ten sterownik by alarm był sprawny? Czy jak to zrobić
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » pn gru 11, 2017 23:17
Dioda to dead lock. Jak mruga to nie da się otworzyć auta od środka. Żeby ją uruchomić przekręć zamek trzykrotnie i przytrzymaj.
Sprawdź czy masz dobrze podłączone radio. Tzn kable zasilające nie były mostkowane, często przez to wariuje moduł komfortu. Zacznij od sprawdzenia czy masz domykanie z kluczyka.
Jak już zdiagnozujesz usterkę to spokojnie możesz montować sterownik. W zależności od producenta znajdziesz instrukcję z kolorami kabli, masę mostkujesz z resztą kabli wg instrukcji i lutujesz do wiązki w drzwiach. Kabel brązowy. Plus z czerwonym. Sterowanie zamkiem pin 4 i 24 w kostce od silniczka szyby. Jak chcesz domykanie to mostek kabla zamykającego szyby z kablem podającym sygnał czasowo/zielony, zazwyczaj.
Pzdr
XisD
Post autor: XisD » wt gru 12, 2017 15:50
Przekrecilem 3 razy zamek w drzwiach i nic sie nie pali. Radio wypialem z kostki i dalej tak samo. Domykanie z kluczyka? Chodzi ci o to co napisalem na samej gorze w 1 poscie?
XisD
Post autor: XisD » śr gru 13, 2017 21:00
A jakie sterowanie mam wybrac? ( które podlączenie wybrać) Sterowaniem "plusem, sterowanie "minusem", sterowanie zmienne "plus/minus", sterowanie bezposrednie siłownikiem
https://s33.postimg.org/7uhrce7vz/image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://s33.postimg.org/rdmcl83xb/image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
