[mk2] Czy odpali bez chlodnicy ?
Po malej stuczce uszkodzilem chodnice silnik palil na dotyk.. nawet chwile po wypadku.
odkad wyjelem chlodnice z wentylatorem nie moge odplic silnika. czy to normalne ? chcialem tylko zobaczyc czy pali.. auto to golf II GTI 1.8 16V KR
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 18:40 przez marcinxp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [mk2] Czy odpali bez chlodnicy ?
Nie, to nie jest normalne - powinien odpalić (ale jak długo pochodzimarcinxp pisze:odkad wyjelem chlodnice z wentylatorem nie moge odplic silnika. czy to normalne ?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
zapalić ci powinien normalnie bez tej chłodnicymarcinxp pisze:Po malej stuczce uszkodzilem chodnice silnik palil na dotyk.. nawet chwile po wypadku.
, może uszkodził dzi się podczas stłuczki aparat zapłonowy
a jeśli już zapalisz to nie trzymaj go za długo włączonego bo zatrzesz silnik !
rozrusznik kreci jest iskra... auto nie chce odpalic ani na gazie ani na benzynie odrecilem chlodnice z czujnikiem i wentylatorem ... juz niedlugo przykrece nowa chlodnice z wentylatorkiem podlacze czujniki i dowiem sie wszystkiego.. byle odpalilRobertP pisze:zapalić ci powinien normalnie bez tej chłodnicymarcinxp pisze:Po malej stuczce uszkodzilem chodnice silnik palil na dotyk.. nawet chwile po wypadku.
, może uszkodził dzi się podczas stłuczki aparat zapłonowyproblemu nie szukaj przy chłodnicy jak nie możesz zapalić
jakiś przypadek że Cię dodatkowo to spotkałomarcinxp pisze:rozrusznik kreci jest iskra... auto nie chce odpalic ani na gazie ani na benzynie odrecilem chlodnice z czujnikiem i wentylatorem ... juz niedlugo przykrece nowa chlodnice z wentylatorkiem podlacze czujniki i dowiem sie wszystkiego.. byle odpalil
powyższe nie mają nic wspólnego to nie pojazd kosmiczny i musi zapalić nawet i bez tych elementów !
nie martw się to napewno nic strasznego pomyślimy jeszcze ...
może mocno zalany ??? , wykręć świece, przeczyść, sprwadź jeszcze raz iskrę na nich ...
Jeden z mechaników stwierdzil ze byc moze nie odpala bo komputer nie majac sygnalu od czujnika poziomu plynu w chlodnicy moze blokowac zaplon... jeszcze kilka dni niepewnosci jak nie odpali to gdzie radzicie sie udac ? kto mi pomorze znalesc przyczyne ?
nigdu w życiu a tym bardziej w MK2, co to za mechanik ? chyba z serwisiu citroenamarcinxp pisze:Jeden z mechaników stwierdzil ze byc moze nie odpala bo komputer nie majac sygnalu od czujnika poziomu plynu w chlodnicy moze blokowac zaplon... jeszcze kilka dni niepewnosci jak nie odpali to gdzie radzicie sie udac ? kto mi pomorze znalesc przyczyne ?
bo i takich widziałem co z 5kg młotkiem do głowicy podchodzili przy jej zdejmowaniu
jak masz iskrę i paliwo to prawie zawsze musi zapali (jest kilka czynników że nie musai, ale to napewno nie w mk2)
mirabele16v
- silent_rob
