Bora 1.9 90 km - Głuche stukanie z tyłu auta.
bartecki7
Post autor: bartecki7 » sob gru 09, 2017 16:13
Witam wszystkich. Jak w temacie w mojej borze coś stuka z tyłu. Bylem na przegladzie i diagnosta stwierdzil ze wszystko ok. Mam wymienione amortyzatory a gumy na belce podobno sa ok bo badal je jeden mechanik no i ten diagnosta. Stukanie wystepuje podczas bujania auta na boki podczas bujania gora - dol dzwiek nie wystepuje. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
robertino8606
Re: Bora 1.9 90 km - Głuche stukanie z tyłu auta.
Post autor: robertino8606 » sob gru 09, 2017 16:45
Posprawdzaj jeszcze łożyska w kołach,poduszki na amorach tylnich wymieniłeś?Mogą klocki stukać,bądz jarzma hamulcowe.Równie dobrze może sam amor stukać,mimo że był wymieniany.Nic więcej tam nie ma skoro gumy na belce są ok.Ja mam stetokop warsztatowy(polecam każdemu) i bardzo szybko idzie takie szumy,stuki zdiagnozować.poproś kogoś niech naciska tyłem a ty pod auto i słuchaj.
bartecki7
Post autor: bartecki7 » sob gru 09, 2017 16:52
Stakanie wystepowalo przed i wystepuje wymianie amortyzatorow. Kiedy rozbujam auto na postoju sluchac gluche stuki. Mocowanie amortyzatora bylo sprawdzane wszystko jest ok. Lozyska nie hucza wiec raczej sa dobre a klocki mialem zmieniane z bembnami jakis czas temu wiec powinno byc wszystko ok. Znalazlem podobny watek na innym forum. Gosc napisal ze problem zniknal po wymianie tulei wahacza ale chyba mial na mysli tuleje tylnej belki bo z tylu w moim aucie nie ma wahaczy a dzwiek chyba od wahaczy nie szedl by az do tulu auta.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 10, 2017 14:24
Może stukać tłumik o osłonę termiczną. Posprawdzaj zawieszki gumowe.
bartecki7
Post autor: bartecki7 » czw sty 11, 2018 14:43
Nie uwierzycie co mi tam stukalo... zawiesilem kiedys w bagazniku choinke zapachowa i to ona na wybojach uderzala w blaszke a echo szlo jakby sprazyna pekla :)
robertino8606
Post autor: robertino8606 » czw sty 11, 2018 20:36
Diabeł tkwi w szczegółach :-)
