1.6 MPI - warczenie silnika i wibracje przy określonych RPM
Cześć, mam specyficzny problem z 1.6 MPI. Otóż niezależnie od prędkości czy biegu, zawsze w przedziale 2600 - 2800 RPM silnik zaczyna głośno warczeć i czuć lekkie drgania na podłodze. Paradoksalnie ciszej się jedzie przy 110 km/h gdzie ma 3100 RPM niż jadąc 90 km/h z 2600 RPM. Mam wrażenie, że jak jest zimny to jest cichszy, jak się rozgrzeje to zaczyna warczeć. Ogólnie warczenie jest pożądane ale nie jak ma się 102 KM zamiast przynajmniej dwukrotności tej mocy, więc byłbym wdzięczny za pomoc w zdiagnozowaniu usterki
Układ wydechowy rezonuje w tych silnikach właśnie w tym przedziale.
A czy mogłoby to być spowodowane uszkodzeniem poduszki silnika? Mam jeszcze jeden objaw który sugeruje poduszkę, stąd pytanie czy i takie wibracje ale tylko przy określonych RPM mogłyby być własnie konsekwencją uszkodzonej poduszki?
Może być ale wcale nie musi. Objawem poduszki najczęściej są wibracje na pedałach. Oczywiście przy uszkodzonej poduszce skrzyni biegów.
Witam!
Miałem u siebie coś takiego właśnie. Wymiana łączników elastycznych wydechu i po sprawie.
