Luźna masa
Personalny
Luźna masa
Post autor: Personalny » ndz gru 10, 2017 09:36
Witam , przy chłodniejszych dniach problem z odpalaniem ,aku nowy ,alternator sprawny ,rozrusznik po regeneracji , zauważyłem ze kabel masy na na silniku jest luźny ale jest tam tak skorodowane ze nie idzie go dokręcić ,wiec przymocowałem w innym miejscu , moje pytanie czy można poprowadzić jeszcze dodatkową masę silnik 1.8 ABS
wesol
Luźna masa
Post autor: wesol » ndz gru 10, 2017 10:08
Nigdy nie zawadzi. Nawet jak dasz o połowę cieńszy kabel dodatkowo to będzie okej. Ja tak czasami robię ale nie na masę tylko na plusowy kabel czyli od altka do słupka plusowego klemy kabel z pominięciem skrzynki z dużymi bezpiecznikami. Te bezpieczniki to jakiś chory wymysl. Kiedyś tego nie było teraz też sporo aut tego nie ma i jest okej. Każdy elektryk potwierdzi że bezpiecznik 150 A to żadne zabezpieczenie.
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Luźna masa
Post autor: magiz19 » pn gru 11, 2017 21:34
U siebie w mk2 dołożyłem masę na kablu 50mm2 i różnice w odpalaniu zimą czuć. Dłuższy przewód na silnik + krótszy na budę.
Kabel i konektory wyszło mi koło 30 zł więc wydatek nie duży.
