Vw bora nie pali ,po wskoczeniu bledu odpala
Witam,mam problem z samochodem po przekreceniu kluczyka samochod nie pali,jezeli wyskoczy blad na zegarach samochod odpala,byl podpinany pod vaga,wymieniony czujnik polozenia walu ,czujnik temperaytury,termostat,swiece,kable,cewka,i dalej nic ,wczesniej gubil tez check ale to uspokoilo sie,gdzie szukac przyczyny co to moze byc pomocy
Jaki kod błędu jest zapisany w sterowniku? Być może jest tak że skoro błąd nie wyskakuje to auto nie odpali bo nie ma zasilania sterownik silnika. Sprawdź czy na przekaźniku 409 masz zasilanie wtedy gdy nie chce odpalić. Tak samo za przekaźnikiem.
Przekaznik 409 byk tez zakladany z innego samochodu,i taj samo sie dzialo,nie wiem jaki jest kad zaoisany bo nie zwrocilem na touwagi,a mechanik usunak wszystkie,.jedyny co zostal to sada lambda blok 1 brak sygnalu,ake chyba to od tego nie będzie?myslalem tez nad czujnikiem polozenia walka rozrzadu ale niecwiem czyvw dobra strone ide
Podmiana przekaźnika weryfikuje tylko są przekaźnik. Trzeba sprawdzić zasilanie do przekaźnika i od niego do ecu. Może to być również problem z masą. Sprawdź stan kabli na aku w tej puszce oraz stan masy pod aku, na skrzyni biegów i ewentualnie samego sterownika silnika.
Oki dziekuje za pomoc sprawdze ,a czy jest mozliwr zeby czujnik polozenia walka rozrzadu mial cos z tym wspulnego
Jeszcze dodam ze przy odpaleniu go,samochod chodzi tak jakby na 3gary ,co moze za to odpowiadac
Hej,wyczyscilem wszystkie masy,pokusilem sie na zmiane czujnika polozenia walu na stary,na starym blad pokazuje sie dopiero po osiągnięciu temperatury,pytanie czemu na nowym pokazuje od razu,silnik potem chodzi na 3 gary,czy to moze byc inna przyczyna ,nie koniecznie elektryczna pomocy
Zlokalizuj cylinder na który nie pracuje i szukaj czy to wina świecy (będzie mogła mieć spory nagar) czy też kabli/cewki.
Swiece oraz kable nowe zalozone 2 tygodnie temu,cewka nowa zalozona 2miesiace temu,
Pozostaje wtryskiwacz i kompresja do sprawdzenia w momencie kiedy nie pali.
Wymieniłem czujnik polozenia walu na oryginalny i samochod chodzi jak nowy
