Uszczelka dekla zaworowego 2.3 v5 AGZ 150 koni
Damian298
Post autor: Damian298 » pn gru 11, 2017 10:40
Witam. Mam problem z cieknącym olejem z pokrywy zaworów chciałem kupić uszczelkę lecz wszyscy mówią że nie ma jest tylko silikon. W serwisie powiedzieli 700 razem z pokrywą. Jest możliwość dostać gdzieś samą uszczelkę? Albo czy będzie pasować od 2.3 v5 AQN 170 koni? Wiem że się różnią tym że u mnie nie ma oringow na świece tam są lecz może sama uszczelka po obwodzie będzie pasować? Proszę o pomoc:)
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt gru 12, 2017 14:59
pokrywka jest jakby zintegrowana z uszczelka.. nr czesci 071103469C, wiec zrob jak nalezy z silikonem i musi byc spokoj..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Damian298
Post autor: Damian298 » wt gru 12, 2017 15:08
Wielkie dzięki kkkacper. Więc zacznę działać pod koniec tygodnia:)
wesol
Post autor: wesol » wt gru 12, 2017 15:36
I nie radzę jej odrywać bo jest tak masakrycznie wklejona że szkoda się męczyć. Na silikon lub też ewentualnie tak zmodzic że siądzie mocniej na uszczelce.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn sty 29, 2018 21:08
Osadź na LOCTITE 5910 i niema siły żeby puściło olej.
Osobiście używam tego specyfiku. Żadne Dirko ani inne duperszyki.
Wróć do „Speed”
