ABS
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Hejka może pytanie jest dla niektórych dziwne ale chciałbym zapytać czy można sprawdzic czy abs działa poprawnie w jedną osobę bo dziś miałem ,,szklankę,, na drodzę i hamuje nawed nie mocno bo koła prawie obrazu sie zablokowały no i próbuje skręca jakiś ale auto jedzie dalej ślizgiem w takiej pozycji jak hamowałem, ale ok prędkośc była żólwio powolna i myślałem ze ABS dziaął od jakiejś prędkości. Pare dni wczesniej miałem sytułację ze bym komuś zaparkował na tyłku no i dość mocno jechalem tak około 70km/h nie wyhamował bym ale leko bym go puknoł no. Ja naciskam na hamulec auto zaczeło sie ślizgać lekko( mokra nawieszchnia) no i próbuję uciekać skręcająć kierownicą no skręcam ale auto jedzie prosto oraz czuję szarpanie kierownicy w sensie takim ze sie prostuje gwałtownie jak ją puszcze. Uratowało mnie to ze puściłem hamulec i jechałem po chodniku. Czy takie zachowanie ma ABS? bo nie powiem wam czy pedał odbijał czy nie bo nie zastanawiałem sie nad tym w tamtej chwili
, oraz ABS może działać od danej prędkości ? czy raczej nie?. Czy z mojego opisu może wynikać ze coś jest nie tak z ABS? Piszę o tym bo ABS dla mnie z praktyki nie istniał, jedno auto miało abs ale nie działało a obecne niby ma ale czy ono działa bo z tego co wiem powinnem spokojnie kontrolować tor jazdy poprzez abs. I pytanie czy ABS zadziałą jak pedał bedzie w podłodzę czy tylko jak czujniuk wychwyci blokade koł np taką jak pisałem ze jechałem lodzie?
Re: ABS
Słychać jak się załącza ABS a tym bardziej czuć na pedale, nie da się tego nie wyczuć. Przejedź się, depnij mocno po hamulcach i jak będziesz słyszał dziwne dźwięki, pedał będzie wypychało tzn że działa. A jak blokuje koła, nic nie czuć na pedale to trzeba szukać przyczyny
ALH + 205 + chip
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Niestety ale przy hamowaniu przy 20-30kmh koła blokuje i nic specjalnego nie słychać ;/. Teraz jakie są najczestrze przyczyny usterek w golfie 4 sr przy abs-ie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ABS
nie ma...ale z małej prędkości na dobrze przyczepnym podłożu możesz nie wyczuć bo auta zbyt szybko stanie. Znajdź w miarę śliską nawierzchnię i zahamuj z 30-40km/h...chyba że znajdziesz śnieg lub lód to spokojnie wystarczy i 10-15km/h
najczęściej to się podłącza kompa i sprawdza błędy...Kontrolka się nie pali? - powinna
PS Nie pisz posta pod postem
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Nie no sprawdzałem to na śniegu. Nic mi się nie świeci, sprawdziłem bezpieczniki pod maską od ABS'u i są ok.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Re: ABS
Cisza nastała, nam.pytanie jeśli by ktoś wyjoł diode od abs to może być przyczyna ze abs nie działa bo jeśli tak to spróbuje wyjąć zegar. O ile nie jest to trudne.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Dobra, rozebrałem licznik i okazuje sie ze abs jest i świeci kontrolka cały czas. Ktoś mądry zakleił diode aby nie świeciła. Teraz tak pojade i sprawdze co komputer wykaże, ale też pytanie abs sie czesto psuje? Zebym za miesiąc nie naprawiał znowu go :/
