1.9 TDI 90km - chiptuning
mrevib
Post autor: mrevib » czw gru 21, 2017 21:58
Witam. Wczoraj wyciągnąłem komputer, rozebrałem i wylutowałem 2 kości eprom z oryginalnym wsadem.
Kupiłem 2 nowe kości flash: 39sf010a-70-4c-nhe. Wrzuciłem inną mapę na kości a te do ecu. Auto nie odpala, nawet nie pojawia się kontrolka od świec na liczniku. Więc z powrotem wylutowałem kości, tym razem samemu edytowałem wsad (zmieniłem tylko mapę startową - tak żeby lepiej palił na ciepłym bo kręci mi z 10s na ciepłym zanim zapali). Po włożeniu kości do ecu dalej ten sam problem. Nie odpala, kontrolka świec też nie świeci. No więc znowu lutowanko, i tym razem wgrałem oryginalnego wsada, który był fabryczny. I dalej ten sam problem, nie odpala, brak kontrolki świec. Znowu lutowanko i tym razem wlutowałem oryginalne kości. Auto normalnie pali na oryginale.
Dodam że również na tych "nowych kościach" jest brak połączenia do vaga przez kabelek.
Chciałem kupić 29f010 ale takowych nie było i gość powiedział mi, że te 39sf są identyczne co 29f (parametry itp).
W czym może być problem ? Złe kości ?
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw gru 21, 2017 22:16
Jaki masz programator? Weryfikujesz po zapisie wsad?
mrevib
Post autor: mrevib » czw gru 21, 2017 22:19
Programował mi to znajomy mniej więcej takim programatorem:
I coś tam sprawdzał, jakieś sumy kontrolne czy jakoś tak
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw gru 21, 2017 22:57
tl866 - dobry programator. Nadaje się do tego. Pamięci też powinny się nadawać co kupiłeś.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt gru 22, 2017 09:25
A czy prawidłowo je wkładasz ?
mrevib
Post autor: mrevib » pt gru 22, 2017 12:20
Wiecie co ?
Napotkałem się na taki temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&p=6941393
ale z tego co mi wiadomo potrzebne sa sumy kontrolne inaczej sterownik nie odpali
I faktycznie nie zczytuje mi sum kontrolnych w WinOLS.
To przez to może się tak dziać ?
Jeśli tak to jak to rozwiązać ?
odpalasz checksum corrector , poprawiasz sumy, zapisujesz zmiany
Zmergowałem H i L, pobrałem jakiegoś checksum corrector'a, ładuje go ale do sum potrzebny jest jakiś 2 plik. Skąd o wziąć ?
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt gru 22, 2017 19:30
Poszukaj programu Checksum corrector, winOLS nie liczył sum kontrolnych w tych dwuepromowych pamieciach.
mrevib
Post autor: mrevib » pt gru 22, 2017 19:58
Mam ten program. Jak już pisałem wyżej połączyłem 2 pliki(LLL i HHH) w 1. Na tym 1 także nie liczy sum. Ale idąc dalej w programie checksum corrector wybieram ten 1 plik (połączony z LLL i HHH) klikam CHECK i pojawia się okno do wyboru pliku. I co w tym oknie wybrać ? Skąd ten plik wziąć ?
Wróć do „TDI”
