Jetta 5 - pedał sprzęgła nie odbija
szalonykon
Post autor: szalonykon » pt gru 22, 2017 00:07
Parę dni temu zdarzyło mi się, że pedał sprzęgła mi nie odbił. W necie wyczytałem, że może to być pompa sprzęgła lub wysprzęglik. W związku z tym mam parę pytań:
1) Jak rozróżnić czy wina jest po stronie pompy czy wysprzęglika?
2) Czy w silnikach 1,6 102KM wysprzęglik jest w środku skrzyni?
3) Jak bym chciał kupić nową pompę i wysprzęglik to numer VIN w sklepie wystarczy. Jakiej firmy są najlepsze?
4) Czy trudno jest wymienić samemu w/w częsci
Dziękuję i pozdrawiam
Jetta 5 1.6 8V BSE + LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 22, 2017 15:00
O ile to nie jest częstym zjawiskiem to niczego nie kupuj. Wysprzęglik jest przykręcany do skrzyni a pompa jest zapewne na przedłużenie pedału sprzęgła.
szalonykon
Re: Jetta 5 - pedał sprzęgła nie odbija
Post autor: szalonykon » wt gru 26, 2017 21:47
Dzięki za info.
Pozdrawiam.
szalonykon
Post autor: szalonykon » ndz sty 14, 2018 17:54
Przez dłuższy czas nic się nie działo, ale problem znowu powrócił.Chciałbym zacząć od odpowietrzenia. Czy w pojedynkę da rade to zrobić?. Czytałem gdzieś, że wystarczy przy wysprzęgliku odkręcić króciec odpowietrzający, a bąbelki już sobie polecą. Czy to prawda?.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » ndz sty 14, 2018 18:24
szalonykon pisze:Przez dłuższy czas nic się nie działo, ale problem znowu powrócił.Chciałbym zacząć od odpowietrzenia. Czy w pojedynkę da rade to zrobić?. Czytałem gdzieś, że wystarczy przy wysprzęgliku odkręcić króciec odpowietrzający, a bąbelki już sobie polecą. Czy to prawda?.
Ludzie odpowietrzają w pojedynkę, więc jest to jak najbardziej możliwe. Jak nie mogłem odpowietrzyć sprzęgła w Vivaro (druga sztuka z tym problemem) to zrobiłem to od d... strony - na odpowietrznik nałożyłem rurkę, do której z drugiej strony podpiąłem strzykawkę z płynem hamulcowym. Poszło jeszcze szybciej, niż z tradycyjnym naciskaniem sprzęgła. Wciskałem płyn dopóki się nie ulało ze zbiornika. Może Tobie się przyda ta wiedza.
Wróć do „Mechanika”
