Wrażliwość na boczny wiatr mk4
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz gru 24, 2017 23:14
mój Golf jest bardzo wrażliwy na boczny/czołowy wiatr. Niezależnie od prędkości mocniejszy podmuch wiatru z boku powoduje, że auto zmienia tor jazdy - niczym jechałbym w puszce po energetyku. Też tak macie czy to wada mojego egzemplarza?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz gru 24, 2017 23:20
Tak jest ja swoim mk3 nie wiem jak wiało wczoraj w świętokrzyskie ale przy 120 czułem że się wznoszenia do góry do tego ściąganie na lewy pas...
luckyboy
Re: Wrażliwość na boczny wiatr mk4
Post autor: luckyboy » pn gru 25, 2017 00:06
bioly05011 pisze:Tak jest ja swoim mk3 nie wiem jak wiało wczoraj w świętokrzyskie ale przy 120 czułem że się wznoszenia do góry do tego ściąganie na lewy pas...
Ja dzisiaj jechałem na Mazury to latałem po swoim pasie od prawa do lewa. Nawet jak jadę wolno 60km/h i dmuchnie to czuję jak budę przestawia/wygina. Żony 206 waży sporo poniżej tony a takich wrażeń nie ma.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn gru 25, 2017 11:11
może masz wybite gumy w wachaczach,w belce tylnej...
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt gru 26, 2017 12:36
U mnie buja jak łajbą nawet gdy stoję, a obok przejedzie ktoś z prędkością 40km/h+ :D Zganiam winę na miękki zawias.
robertino8606
Post autor: robertino8606 » wt gru 26, 2017 19:22
Załóż nowe amory a poczujesz różnicę.Nie moze tak bujać,u mnie idzie jak po stole.Mam 400tyś na blacie i ori amory a jeżdzi sie lepiej niż nowszymi o 10 lat autami.Dużo robią gumy stabilizatora i wachaczów.Polecam wymianę pokolei wszystkich tuleji i swożni a napewno poczujesz różnicę i spokój na nastepne 100tyś.Geometria tez jest bardzo ważna.
