Jak fachowo nazywa się ta część ?
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt gru 26, 2017 23:49
Witam. Jak fachowo nazywa się część zaznaczona na zdjęciu ?
Najlepiej jak ktoś by mógł podać part number.
Silnik 1.6 16V AUS.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 27, 2017 00:39
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=579731" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij tutaj
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 27, 2017 13:51
Niestety nie kupisz jej osobno. Trzeba kombinować.
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr gru 27, 2017 18:26
Rozumiem. Mam jeszcze pytanie, które nie zostało rozwiązane w tamtym temacie.
Jaka jest różnica pomiędzy otwartym, a zamkniętym wlotem ?
I dlaczego ten element występuje w samochodach z klimatyzacją ?
Lu4Ke
Re: Jak fachowo nazywa się ta część ?
Post autor: Lu4Ke » śr gru 27, 2017 22:04
wywal to ustrojstowo razem z puszka filtra powietrza i zaluz dolot ze stozkiem, bedziesz mial fajny dzwiek w tym motorze :bajer:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 27, 2017 22:14
To ma tylko za cel doprowadzać chłodniejsze powietrze do silnika aby ten miał "więcej mocy". A i tak w rzeczywistości nie działa bo blokuje się taki mały termostacik w rurze obok filtra i silnik dostaje cały czas gorące powietrze. Chcesz to pobaw się w zmianę dolotu. Co i jak znajdziesz w temacie modyfikacje 1,6...
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz sty 28, 2018 11:53
Tak jak pisało w innym temacie rurę tą można kupić pod numerem 1J0 129 618B za ok. 80 zł
Jeżeli kogoś interesuje tańsze rozwiązanie, to można kupić rurę Gates 50mm x 500mm o oznaczeniu 7743-00550. Koszt ok. 10-20 zł.
Na długość pasuje idealnie, jedynie aby ciaśniej trzymała trzeba owinąć te plastiki taśmą płócienną z obu stron. Wygląda, to tak:
Obrazek Obrazek
Teraz jeszcze pozostaje pytanie, jak sprawdzić czy termostat na silniku działa poprawnie ?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » ndz sty 28, 2018 12:19
Ściągnąć to ustrojstwo i wywalić bebechy ze środka plus rurę z osłony kolektora A jak chcesz sprawdzić to choćby suszarką do włosów
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 28, 2018 12:54
Klapka w tej rurze musi zamykać dopływ gorącego powietrza w temp powyżej 23*.
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz sty 28, 2018 15:28
No tak, ale jak sprawdzić działanie samej klapki bez rozkręcania tego całego elementu ?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sty 28, 2018 16:17
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 28, 2018 17:58
Masz takie zaczepy po bokach i trzeba je rozpiąć...
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr kwie 18, 2018 22:38
Lu4Ke pisze:
Okazało się jednak, że ta klapka w ogóle nie zmienia swojej pozycji i silnik cały czas leciał na gorącym powietrzu. Więc muszę coś z tym zrobić bo na lato to nie jest dobre.
Dolot stożkowy nie będzie robił problemów w zimę skoro on tylko zasysa zimne powietrze ?
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw kwie 19, 2018 20:35
nie bedzie robil zadnych problemow ja juz na stozku jezdze 8 lat i juz go mam w drugim gulfie :bajer:
