Zamarzajace drzwi ?
MrSalieri
Zamarzajace drzwi ?
Post autor: MrSalieri » pt sty 28, 2005 17:45
Panowie zima za oknem a mnie juz zaczyna trafiac.
Problem polega na tym ze nie moge otworzyc przednich drzwi ani od strony kierowcy ani od pasazera. Centralny dziala podnosza sie rygielki moge nawet przekrecic kluczyk i zamknac go kluczykiem a drzwi nie otworze. Tylne otwieraja sie bez problemu. Sciaglem tapicerke patrze wszystko ok ciagielka cale wszystko pracuje. Przesmarowalem wszystko smarem i dalej zamaraza. Jak go porzadnie rozgrzeje to sie normalnie wszystko otwiera. Powiedzcie co to moze byc bo zaczynam sie juz wkurzac a wsiadanie przez tylne drzwi nie jest raczej przyjemnie :chytry:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 28, 2005 17:50
A moze ci przymarzają uszczelki do drzwi? Są takie kosmetyki do nich.
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » pt sty 28, 2005 18:10
posmaruj uszczelki gliceryna (mozna ja kupic w np. aptece). Na pewno pomoze.
peyot
Post autor: peyot » pt sty 28, 2005 21:36
miałem to samo...
u mnie zamarzały tylko drzwi od strony kierowcy... więc po krótkiej gimnastyce, związanej z przesiadką z fotela pasażera,siedziałem już za kierownicą :D
potraktowałem mechanizm zamka WD-40 i pomogło :)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt sty 28, 2005 22:08
Zobacze z tymi uszczelakmi ale mi sie nie wydaje zeby to bylo to ;/
Gdyby zamarzaly uszczelki to jesli juz bym otworzyl drzwi to bym je ciagnol i slyszal ze sa zamarzniete. Natomiast jesli juz pusci zamek to drzwi sie otwieraja lekutko. WD40 psikalem do wkladki i czasami i tak zamarznie wiec watpie. Jak troche mroz zelzy to sciagam tapicerke i jeszcze raz to wszystko zobacze tylko nie mam pomyslu co ja mam z tym zrobic :(
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt sty 28, 2005 22:16
pewnie zamek nie puszcza, przymarza do rygla. uszczelki to napewno nie bo i tak oderwalbys w koncu od nich drzwi
zielu
Post autor: zielu » pt sty 28, 2005 22:27
ja nasmarowałem uszczelki olejem takim do amszyn i niezamarza :)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt sty 28, 2005 23:41
Uszczelki profilaktycznie moge czyms przesmarowac.
Jutro wysusze zamek "farelka" i zapiernicze wszystko oljem. Co wy na to :?: Moze macie jakies lepsze pomysly hmm :?:
A i jeszcze jedno. W drzwiach od kierowcy po pociagnieciu klamek nie odbija ta blacha w krztalcie litery U ktora wchodzi w ten dzydzel przykrecony do progu. Pewnie pekla jakas sprezynka. Da sie to jakos rozebrac naprawic czy moze tak zostac :?:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob sty 29, 2005 00:42
MrSalieri pisze:Uszczelki profilaktycznie moge czyms przesmarowac.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob sty 29, 2005 00:48
Przetrzyj caly zameczek , literkę U ,wysusz zamek .bo jeżeli go wyciagniesz to Tobie to nic nie da ,bo ja mialem taki sam problem ,jak auto bylo cieple to dzwi bez problemu się otwieraly . Tylko to pomoże bo te urządzenie jest zanitowane w zamku na amen. nie smaruj niczym bo sobie możesz pogorszyć sprawę , zamek niecz bedzie suchy.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob sty 29, 2005 04:49
Quatro7 pisze:ja nasmarowałem uszczelki olejem takim do amszyn i niezamarza :)
Pod wpływem oleju guma parcieje, to niebył dobry pomysł...
Mk3 GTI 16V ABF
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob sty 29, 2005 16:03
Dzis sciaglem tapicerke obydwu drzwi spryskalem obydwa zamki obficie WD40 i podsuszylem wszystko suszarka.
Uszczelki spryskalem specialnym silikonowym sprejem do uszczelek.
Jak zamarznie jeszcze raz to mnie szczysci i sie potne biletami :|
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » sob sty 29, 2005 16:31
igor002 pisze:
A czy od gilceryny tez parcieje?? Bo przeciez tez jest tlusta. Ajak wyglada sprawa z oponami i nablyszczaczami? Pomagaja czy szkodza? Opona gumowa + lusty "nablyszczacz"...
dzwono
Post autor: dzwono » sob sty 29, 2005 22:43
witam.posmaruj drzwi wazelina kosmetyczna tylko bez skojarzen prosze:) sa tez roznego rodzaju kosmetyki ktore mozesz dostac w kazdy sklepie moto..
narka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 418 gości
