Zerwany pasek rozrządu ASV
Kateer
Post autor: Kateer » śr sty 03, 2018 20:32
Witam ,poraz kolejny zwracam się do was koledzy o pomoc :smirk:
A więc tak u siostry w mk4 strzelił pasek rozrządu podczas ruszania ze świateł ,chciałem od razu ściągać głowice w obawie o pogięte zawory , tym bardziej ,że próbowała jeszcze 2 razy odpalić ,ale jednak kupiłem pasek licząc na cud...
Ustawiłem rozrząd na znaki ( znak na kole zamachowym ,blokada wałka rozrządu i blokada pompy ) , obróciłem kilkakrotnie silnikiem ,nic nie blokowało ,więc spróbowałem odpalić -bezskutecznie ,obróciłem pompe wtryskową o 360* dalej to samo ,spróbowałem na "plaku" i silnik sie odzywa... także zadaje pytanie panowie o co chodzi?
munior
Post autor: munior » śr sty 03, 2018 21:05
Kateer pisze:,ale jednak kupiłem pasek licząc na cud...
Po prostu cudu nie było ...w tych silnikach się cuda nie zdarzają jak peknie pasek rozrzadu ,kolizja i nie odwracalne skutki na 100% ...i wcale nie musi ci nic blokować .Zrzuć sobie pokrywę zaworów i zobacz podczas kręcenia wałem czy wszystkie szklanki chodzą i stają równo ....założe się ze nie :chytry:
wesol
Post autor: wesol » śr sty 03, 2018 21:15
Nie ma opcji by nie uszkodziło zaworów. Może może na jałowych ale raczej nie. A już podczas jazdy musiało zdzielić kilka.
Kateer
Post autor: Kateer » śr sty 03, 2018 21:21
No liczyłem na cud ,bo już jeden taki przeżyłem w afn tyle ,że tam zerwało pasek przy kreceniu rozrusznikiem. Masz racje jutro obejrzę jak chodza szklanki ,dzisiaj sam grzebałem i nie miał mi kto pokrecić .Dziwi mnie tylko ,że na plaku sie odzywa ,ale w sumie może nie chodzic na wszystkie garki a i moze kompresje mniejsza potrzebuje żeby sie odezwać na plaku....
Kateer
Re: Zerwany pasek rozrządu ASV
Post autor: Kateer » pn lut 12, 2018 14:08
Panowie oczywiście mieliście rację ,zawory powbijaly się ładnie w szklanki.Odebrałem glowice z remontu (nowe prowadnice ,frezowanie gniazd pod nowe zawory) planowanie 0.13mm ,rozumiem że nie ma to wpływu na grubość uszczelki i dobieram ja po tym ile wystaje tłok ponad blok (czyli taka jaka była do tej pory)?
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » pn lut 12, 2018 17:48
Tak wszystko się zgadza.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 13, 2018 21:32
Kateer pisze:planowanie 0.13mm ,rozumiem że nie ma to wpływu na grubość uszczelki i dobieram ja po tym ile wystaje tłok ponad blok (czyli taka jaka była do tej pory)?
Taka jak do tej pory. Wystawanie tłoków ma znaczenie,a nie wysokość planowania.
wesol
Post autor: wesol » wt lut 13, 2018 23:52
Planowanie w dieslu na głowicy nic nie zmienia bo głowica jest jak lustro płaska bez zagłębień bo komora spalania jest w tłoku. W benzynowcu komora jest w głowicy więc planowanie zabiera pojemność komory spalania podnosząc tym stopień sprężania.
arka10
Post autor: arka10 » śr lut 14, 2018 00:05
Nie zgadzam się. Z tego co piszecie znaczyło by że splanowanie głowicy np. o 5 mm nie ma wpływu na grubość uszczelki.
Każde splanowanie głowicy zmniejsza odległość pomiędzy tłokiem a zaworami a tym samym zawory wydechowe mają mniej czasu ( w stopniach ) by się zamknąć a ssące zaczną się jak gdyby za szybko otwierać. Jedyna rada na to jest pogłębić gniazda zaworowe o tyle ile jest splanowana głowica. Oczywiście planowanie 0,13 mm jeszcze nie stwarza takich problemów.
wesol
Post autor: wesol » śr lut 14, 2018 00:10
Nie zmienia nic bo głowica dość często jest równa z zaworami. Sam planowałem osobiście na uczelni głowice na frezarce gornowrzecionowej i spokojnie nawet nie było słychać jak zaczynała zbierać i zawory.
wron
Post autor: wron » śr lut 14, 2018 15:49
Kateer pisze:A więc tak u siostry w mk4 strzelił pasek rozrządu
Jaki miał przebieg ten rozrząd jeśli wolno zapytać?
Ja mam w swoim ARL zrobione 60tys i pomału zaczynam się bać jak czytam takie posty.
wesol
Post autor: wesol » śr lut 14, 2018 18:46
Zależy w jakim czasie ale kuzyn walnął w auy kiedyś ponad 200 tys zanim go wymienił. Spokojnie ogarnia arl asz interwały 120 tys.
Kateer
Post autor: Kateer » sob lut 17, 2018 02:48
Przebieg nieznany ,ale po dacie produkcji napinacza wnioskuje że miał 10lat.
Panowie jeszcze jedno pytanie jak mi wiadomo walek rozrzadu kręci się w stosunku 1:2do pompy wtryskowej ,jak ustawić pompę ,żeby była we właściwym położeniu i nie musieć rozpinac rozrzadu ,żeby ja obrócić o 360* jak nie trafie ?
Bora2005
Post autor: Bora2005 » sob lut 17, 2018 09:37
Wystarczy ustawić rozrząd wg. oznaczeń na kołach i w tej pozycji ustalić ich położenie przy pomocy blokad. Tutaj krótki film poglądowy - https://www.youtube.com/watch?v=DOWwK3qAcXQ . Później pozostaje tylko ustawienie kąta wtrysku.
