Dziura w podłodze kabiny
sciasek
Post autor: sciasek » śr sty 03, 2018 23:12
Cześć,
przytarłem na podjeździe moim nowym golfem i powstała dziura, przez którą intensywnie wycieka(ł) płyn.
Uszkodzony element znajduje się tuż za przednim prawym kołem - jak na zdjęciach.
Czy ktoś na podstawie zdjęć mógłby pomóc w ustaleniu jaki element został uszkodzony?
Nie ustaliłem zapachu płynu, wydaje się, że jest bezbarwny i tłusty (wciąż pada, więc ciężko cokolwiek ustalić).
Dzięki z góry za pomoc.
ObrazekObrazekObrazek
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 03, 2018 23:26
jedyne co tam idzie to przewody od paliwa ale one są dalej na moje odarłeś podłogę i leci woda z góry albo z wnętrza jeśli się nazbierała przez tą gumową zaślepkę
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sty 03, 2018 23:52
woda pewnie w zaslepkach stoi dziura jak dziura do zaspawania
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw sty 04, 2018 11:04
A niema tam czasem skraplacza od klimy.6ytrynce
Mariusz
sciasek
Post autor: sciasek » czw sty 04, 2018 19:04
mariusz33, raczej nie, on jest chyba kawałek dalej.
Dzięki muszkatobiasz, grandi za odpowiedzi, dzisiaj byłem u jednego gościa i potwierdził Waszą hipotezę, że może woda gdzieś się zbierała i znalazła swoje ujście przez gnijącą podłogę albo leci z góry.
Przez najbliższe dni będę obserwował, czy gdzieś ta woda nie przecieka, ale wydaje się, że nie + czy nie występują jakieś plamy pod dziurą.
Jak będzie dobrze to przyspawają blaszkę i po kłopocie.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 04, 2018 20:37
najlepiej rozebrać kawałek progu w środku i unieś dywanik do góry czy woda nie stoi i jak wygląda podłoga jeśli stoi woda to albo zapchany odpływ klimy lub zasyfione podszybie i wtedy woda przelewa się przez dmuchawę a jak tylko wilgne to może być przez tą dziurę w podłodze
