Sprzęgło "linkowe" a hydrauliczne - 1.8 RP
- Radzio0018
Witam, czy jest możliwość przeróbki sprzęgła linkowego na hydrauliczne ? Znalazłem zestaw na olx, który rzekomo pozwala na taką operację ... Pytanie czy wgl warto i czy się da
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Sprzęgło "linkowe" a hydrauliczne - 1.8 RP
w RP i oryginalnej skrzyni AUG 4T nie da sięzamontowac hydro sprzęgła. trzeba zmienic skrzynie lub przerobic skrzynię biegów oryginalną na wzór skrzyni z golfa 4Radzio0018 pisze:Witam, czy jest możliwość przeróbki sprzęgła linkowego na hydrauliczne ? Znalazłem zestaw na olx, który rzekomo pozwala na taką operację ... Pytanie czy wgl warto i czy się da
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Daje to to że biegi lepiej wchodzą nie trzeba sie tak meczyc ale rownie dobrze mozna zastosowac odwaznik z golfa 3 ten przy lince i odwaznik na ciegnie i ma sie podobne efekty
- Radzio0018
O tym odważniku słyszałem, że się montuje i że biegi lżej chodzą, tylko interesowało mnie jak to jest z tym sprzęgłem
