dziwne huczenie
kuba5991
dziwne huczenie
Post autor: kuba5991 » pt sty 05, 2018 18:38
Witam, samochod golf 4, 1.9tdi 130km. Podczas skrecania bez roznicy czy w lewo czy w prawo, slychac wycie, huczenie. (dodam ze dzieje sie to jak juz samochod jest raczej rozgrzany i tylko na biegu podczas jazdy) Na postoju nic nie slychac gdy skrecam, gdy puszcze go na luzie skrecajac na skrzyzowaniu jest wszystko ok. Co to moze byc? Cos ze skrzynią? Licze na Wasze porady. Pozdrawiam serdecznie. :pub:
marcin7x5
dziwne huczenie
Post autor: marcin7x5 » pt sty 05, 2018 18:42
Być może mechanizm różnicowy hałasuje skoro to jest tylko podczas napędu kół i skręcania.
kuba5991
dziwne huczenie
Post autor: kuba5991 » pt sty 05, 2018 18:45
Aha. A powiedz mi czy długo na tym pojezdze? Jaki jest koszt naprawy, badz wymiany tego mechanizmu. Pozdrawiam i dziekuje ;)!
marcin7x5
dziwne huczenie
Post autor: marcin7x5 » pt sty 05, 2018 21:06
A to zależy czy hałasują łożyska czy np coś złego dzieje się z zębami na kołach. Podnieś jedno koło przednie i kręć nim i *#cenzura#* skąd dochodzi dźwięk . Może to tylko przegub wewnętrzny...
kuba5991
Re: dziwne huczenie
Post autor: kuba5991 » pt sty 05, 2018 23:15
Dodam jeszcze ze przy jezdzie na wprost wszystko jest okej, nie ma huczenia ani innych podejrzanych dzwiekow. Skrzynia chodzi ok, biegi wchodza jak trzeba. Moze to faktycznie ten przegub?
seaman1982
Re: dziwne huczenie
Post autor: seaman1982 » pn sty 08, 2018 10:12
Mam to samo. Jak jade prosto jest OK, a jak skrece lekko w lewo to slychac takie buczenie jakby lozysko poszlo. Jak krece w prawo to ustaje. Dzieje sie tak tylko podczas jazdy, jak sie auto zagrzeje i przejade pare kilometrow. Na postoju tego nie ma, ale jak jade na luzie to juz jest. Zawsze gdzies kolo 90-100 km/h. Zastanawiam, sie czy nie jest to wina opon. Czekam do wiosny az zaloze letnie to bede widzial. Poza tym wszystko gra.
