Golf 1.9 asz czasami traci moc
dawidsoon1
Post autor: dawidsoon1 » czw sty 11, 2018 08:16
Witam golf czasami traci moc przy wyższych obrotach po odpaleniu na nowo i jest ok po diagnostyce mechanik usunąl błąd i powiedział że turbo niby się przeciazylo. Co to może być tak jest ok czasami ma takie odpały?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » czw sty 11, 2018 11:28
Trzeba zrobić porządną diagnostykę auta. Zrobić komplet logów, wtedy będzie wiadomo co się dzieje. Przyczyn może być wiele od przetartych wężyków po zacinającą się zmienna geometrię w turbosprężarce.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=562817" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz temat jak wykonać logi. Po podłączeniu waga dobrze jest sczytać błędy zapisane w sterowniku. Zapisać je i przy wrzucaniu logów do tematu podać kod i opis błędu.
dawidsoon1
Post autor: dawidsoon1 » czw sty 11, 2018 11:57
No właśnie miało być nic poważnego a znając moje szczęście będzie to coś drogiego był podłączony i niby był tylko 1 błąd że turbo się przeciazylo :(
Węże od turbo mam nowe bo popękane były i dziurę miałem
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » czw sty 11, 2018 12:00
Bez logów to wróżenie z fusów. W ten sposób możesz wymienić pół auta a problem pozostanie.
glaca77
Post autor: glaca77 » czw sty 11, 2018 14:07
Logi to podstawa.
ps. znajdź nowego mechanika(ciekawe ile skasował za "diagnozę").
ps.2.na forum każdy z sąsiedztwa pomoże, daj namiary i wszystko oprze się na browarze.
dawidsoon1
Post autor: dawidsoon1 » czw sty 11, 2018 15:08
40 zł płaciłem :)
Ja jestem z zachodniopomorskiego okolice szczecina
glaca77
Post autor: glaca77 » pt sty 12, 2018 14:10
Ten błąd już jest i zawsze powróci.Kup kabel za 50zł, zrób logi- wszystko znajdziesz na forum.
ps. ja z Podkarpacia, pewnie z 800km.
dawidsoon1
Post autor: dawidsoon1 » pn sty 15, 2018 22:20
Spotkałem pewną osobę i miał podobnie ponoć czujnik jest przy turbo na dwie sruby i miał go zabrudzonego i w oleju mówi że wyczyścił i było ok po tym co pisałem wczesniej jeżdżę i jest ok jak narzie nic się nie dzieje . :) dla zasady przeczyszczę
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 60 gości
