Rozrząd w silniku BCA 1.4
Cześć.
chciałbym się poradzić.
Próbuje złożyć rozrząd w tym silniku i napotkałem na coś takiego.
Zakładam mały pasek na te małe koła wałków i jak są one na blokadach to pasek tak wchodzi że u góry czyli tam gdzie nie jest napinacz jest on dość luźny, natomiast po stronie dolnej gdzie jest napinacz jest bardziej naciągnięty,
Jak próbuję założyć go w ten sposób że góra jest napięta to za to blokada nie pasuje.
Możecie mi doradzić gdzie jest błąd?
Musisz tak zgrać koła (bez blokady) aby na górze pasek był w miarę "naciągnięty". Dla pewności porównaj ilość zębów na nowym pasku ze starym.
No właśnie zrobilem ten bład ze nie mam juz starego paska i nie zaznaczyłem jak był. Tak to byłoby prosto.
Jeszcze cos widziałem. Jak pasek zdjęty i przykładam do kół to to jak passk lezy na podwójnym kole to na wydechowym celuje miedzy zęby tzn garbik paska na garbik koła a nie w dolinę.
A zapytam inaczej. A czy przypadkiem po zapozeniu napinacza te kola sie nie cofną? Bo jak luzowalem napinacz to one lekko sie przekrecily.
Podejrzyj w etce to tam będzie ile ma zębów mieć pasek. Zawsze jest tak że jak napinasz pasek to min gdzieś te koła /wałki się delikatnie przestawią. Wszystko zależy właśnie od dokładności przylegania zębów paska do gniazd na kołach zębatych.
nic mi nie da ilośc zebów na pasku bo mi potrzeba ile zebów jest na pasku ale między kołami od góry
Da ci bo od ilości zębów zależy ich podział...slawek78 pisze:nic mi nie da ilośc zebów na pasku
