Urwany przewód do czujnika klocków
kufer
Post autor: kufer » pt sty 12, 2018 12:18
Na pulpicie miałem lampkę sygnalizującą wymianę klocków z przodu. Wymieniłem i dalej to samo.Okazało się że ten długi kabel jest trafiony. Jak fachowo nazywa się ten przewód co idzie do czujnika zużycia klocków i chyba do abs-u z przodu-lewa :rozpacz: Dzięki.
Kiedyś znajdowałem numery OEM na VagCat ale ich nie ma. Czy ktoś może zna podobną stronkę? :bigok:
Aha a tak po drodze, czy po wymianie klocków trzeba odpowietrzyć układ, czy to idzie samoczynnie ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sty 12, 2018 12:40
1J0927903R to powinno być to :) a katalog to ETKA, jest na necie wersja online :) wpisz sobie etka online
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 12, 2018 14:33
1K0...i ostatnia literka może się różnić...
kufer
Post autor: kufer » pt sty 19, 2018 12:08
Dzięki. Znalazłem go, ale on kosztuje ponad 3 stówy,(razem z czujnikiem ABS),przeprosiłem stary kabel,sprawdziłem go czujnikiem do wykrywania przewodów elektr. pod tynkiem (12 zł). Znalazłem przerwę, połączyłem(2 kable),zaizolowałem koszulką termozaciskową i jest ok.Jak mi się gdzieś taniej trafi nowy to wymienię.Dziękuję za pomoc. :pub:
